PC stopt met laden in bootscreen
amier97
2 sep 2009
Hallo. Ik heb een ParaDigit pc waar Win 7 Ultimate op draait.
Nou is er al 4x gebeurd, dat als ik me computer aan doe, en dat zwarte 'bootscreen' komt dan stopt het oppeens met laden en reageert me computer niet meer.
Ik heb er een foto van gemaakt: IMG00199-20110804-1334.webp
Daar zie je dus dat het stopt met laden bij: "Auto Detecting USB Mass Storage Devices,
Device #1 : "
En als ik dan bijv. F11 druk doet hij gewoon niks.. dan moet ik hem weer opnieuw opstarten.
Heel irritant dit, heeft iemand hulp? :(
Groeten, amir.
Haal je usb appaatuur er eens uit, en start opnieuw.
Heb ik al geprobeerd, toen startte die wel normaal op.
Maar dit gebeurd soms, het kan ook zo zijn dat het apparatuur erin zit en hij toch normaal opstart.
Het zou aan je voeding kunnen liggen, wat mij het meest waarschijnlijk lijkt.
Als je er div. usb apparaten aan hebt hangen trekt dat natuurlijk ook.
Als je voeding het net aankan, kunnen dit soort problemen optreden.
Let wel, ik beweer niet dat het de voeding is, maar zeer waarschijnlijk.
Je zou kunnen overwegen er een zwaardere in te zetten.
En waar kan ik die nieuwe voeding vinden dan?
En hoeveel kost dat ongeveer?
ps: Dus ik kan er verder niet veel meer aan doen dan alleen een nieuwe voeding te kopen?
Je haalt het zijpaneel eraf tegenover de kant waar het moederbord zit. Dat zie je aan de achterkant, waar al je aansluitingen zitten.
Bovenin (meestal) zie je een kastje waar je stroomkabel naar binnen gaat.
Op die voeding staat ook het Wattage.
Demontage is vrij simpel. Let wel even op ( maak evt. een schemaatje) waar je de div. stekkertjes cq aansluitingen uithaalt.
Welke voeding je nodig zou hebben ligt aan je appaaratuur die erin zit, en extern aansluit. Ook je videokaart speelt een belangrijke rol in de keus van je voeding.
Als je een gemiddeld systeem gebruikt, moet 400Watt voldoende zijn. Die haal je bij de computerboer om de hoek en zal ong. € 40,- kosten.
Isgoed.
Trouwens, ik heb al een tijdje een USB Stick erin laten zitten voor gebruik van ReadyBoost.
Nou heb ik dat er net uitgehaald en me pc opnieuw opgestart, toen ging dat bootscreen
veel en veel sneller en geen overige problemen..
Kan het daaraan liggen?
Groetjes!
Dat is zeer wel mogelijk.
Stop die stick erin als je pc opgestart is, heb je er geen last meer van:)
