PC-tijd gaat naar 2408?
penders
11 feb 2008
Vraag over de tijd van mijn klok op de PC.
Regelmatig springt de tijd van mijn pc-klok naar het jaartal 2408.
Dit gebeurd wel 1 keer per dag.
De battery is al vervangen, dit loste het probleem niet op.
Heeft iemand nog een idee waar ik het probleem mee zou kunnen oplossen.
Windows XP
Moederbord MSI 865 pe neo2-v ms6788.
Bij voorbaat mijn hartelijke dank (penders)
Ok, je hebt de batterij vervangen, maar heb je daarna ook in het bios de datum en tijd (opnieuw) correct ingesteld?
Ja de tijd in het bios heb ik aangepast.
Dank je (penders)
Nee zover mij bekent is.
De pc doet dit ook bij een nieuwe installatie (penders)
Je kan die tijd in het bios wel aangepast hebben, maar heb je de instellingen ook bewaard toen je het bios verliet, m.a.w. als je nu in het bios zou kijken, staan de datum en tijd dan goed?
Nogmaals gecontroleerd en ja deze staan goed pasja.
Het ontstond "zomaar"? Hoe oud is de pc?
Weet je 101% zeker dat de vervangende batterij goed is?
101% zeker van een battery ben ik nooit.
Het no is 2032.
In het bios bij Pc Healt Status bij battery geeft hij steeds 2.992v of 3.002 aan.
CPU temperatuur was 47 graden.
De computer is ongeveer 3.5 jaar oud.
Ik heb op dit moment geen andere battery bij de hand, maar zal toch wel weer maar een nieuwe kopen ter controle. (kan nog wel even duren)
Ik krijg er geen beelden bij (van de echte / definitieve oorzaak)..............
Nee zelf krijg ik er al lang ook geen vinger achter.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Misschien komt er nog eens iemand langs die dit probleem al eens zelf heeft meegemaakt.(penders)
Hoi !
Lijkt me een bios-fout !
Heb je toevallig een bios-flash gedaan/laten doen voordat dit probleem op trad ?
Greetz,
Harry.
Nee geen biosupdate.
Maar misschien is dat wel een oplossing.
Hoe doe ik dat zo goed mogelijk.
Floppydisk nog aanwezig.
Bedankt voor het meedenken.(penders)
Hoi !
Laatste bios downloaden op de site van de fabrikant van je mobo, (via Live Update bijv.).
Op bootable floppy zetten en verder daar de aanwijzingen opvolgen.
Greetz,
Harry.
