V
Verwijderd lid 48595
Hallo allemaal!
Ik zit al enige tijd met een probleem en ik hoop dat iemand mij kan helpen. In Januari heb ik een systeem samengesteld met het oog op intensief gebruik voor games, films etc.
Nu is het volgende aan de hand. Al vanaf het begin dat het systeem in elkaar zat valt hij soms uit. Dit gebeurt compleet willekeurig, zowel tijdens het surfen, het gamen of het afspelen van muziek/films. Dit gebeurt tussen de 1x per dag en 1x per 3 dagen.
Het systeem valt dan ook volledig uit, alsof de stroom wordt afgesloten / de powerknop 5 seconden wordt ingedrukt. Hij start (reset) hierna ook niet uit zichzelf op maar dit kan aan de instellingen in de bios liggen. Hij start bij het indrukken van de powerknop gewoon weer op hierna en geeft een melding dat windows niet correct is afgesloten. In het logboek wordt geen foutmelding geregistreerd, enkel dat de pc is opgestart nadat hij niet goed is afgesloten. Het gebeurt dus zo plotseling dat windows het niet kan registreren.
Temperatuur kan het probleem niet zijn. In ruststand hangt de temperatuur rond de 34- 43 graden, bij het spelen van Battlefield 3 op maximale settings komen de processorcores niet boven de 55 graden en de videokaart blijft onder de 60 graden. De voeding en het moederbord worden ook niet te warm. De pc valt even vaak uit tijdens het surfen als tijdens het gamen, volledig willekeurig dus. De kast is schoon, stof kan het niet zijn.
Er is ook niks getweaked/overclocked.
Wat heb ik inmiddels gedaan?
Wat zit er in de kast?
Waar zou het probleem nog meer kunnen zitten?
- - Nieuwe voeding gekocht (was 500w, nu 650w) -> geen verschil
- - Geheugen gecontroleerd met de onboard memok check van Asus en chkdsk / memtest86 (draait ook op 64-bit) -> geen fouten
- - Nieuwe schone windows-installatie -> geen verschil
- - In de bios gezocht naar beveiligingsinstellingen die de pc zouden kunnen afsluiten bij bepaalde temperaturen -> niks gevonden
- Processor: AMD Phenom II X6 1090T 3.20GHz 6MB AM3 Black Box
- Moederbord: Asus M5A88-V EVO AMD 880G, SATA600 RAID, HDMI
- Videokaart: Club3D Videokaart PCI-e Radeon HD6950 2GB DVI/HDMI/2xDP
- Behuizing: Cooler Master Midi Tower Sileo 500 ATX + eXtreme Power 500W (Inmiddels vervangen door Zalman 650w voeding, helaas bleek dit geen verschil te maken dus ook de 500w had voldoende power)
- Geheugen: Kingston 1x4GB, DDR3, PC10666, CL9
- C-schijf: OCZ SSD 3.5", 120GB, SATA, Vertex 2
