Pc valt uit na minste aanraking voedingskabel
Jooordy
12 apr 2012
Wanneer ik met mijn voet per ongeluk de voedingskabel onder mijn bureau lichtjes raak valt mijn pc onmiddellijk uit.
Ik heb een voeding van Corsair (CS650M).
Ook maakt de voeding een krakend geluid wanneer dit gebeurt.
Het is alsof deze niet goed vastgeklikt zit in de pc. (de kabel)
Hoe kan ik dit oplossen?
Alvast bedankt!
Jordy
Misschien is de kabel beschadigd, heb je het al met een andere kabel geprobeerd?
het kan zijn dat de kabel inderdaad niet goed in de voeding gestoken is, ik zou deze er stevig indrukken.
Gebeurt het dan nog steeds, dan kán het wel es zijn dat de connector niet helemaal goed (zeg maar los) aan de voeding gemonteerd is...
Dit kun je beter laten verhelpen..
De kabel kan volgens mij nog niet beschadigd zijn aangezien deze nog vrij recent is (enkele weken oud).
En op één af andere manier kan ik de stekker niet stevig in de voeding duwen. deze blijft loszitten.
Heb je misschien nog een andere voedingskabel liggen? De ene voedingskabel past nét iets beter dan de andere.
ik heb dit met meerdere psu gehad, ik wikkel een stukje isolatie tape om de stekker heen, deze zit dan een stuk steviger in de voeding.
Dat kraak geluid kan ook zijn dat er stroomschokken ontstaan bij bvb een koude soldeer joint
