Pc werkt niet meer
Hiper94
31 okt 2009
Hallo allemaal,
Ik heb een Acer computer ongeveer 1,5 jaar oud denk ik.
Ik gebruik windows vista home prenium. Ik heb er eerder nooit problemen mee gehad het werkte prima :(
Ik heb een foutmelding als ik me pc start komt er de loading scherm met Acer en bootmenu en bios tot daar werkt het we goed :) maar dan komt er een zwart scherm en staat er:
Verifying DMI Pool Data........
MBR Error 1
Press any key to boot from floppy...
En dan gebeurt er niks het blijft heel de tijd zo.
Weet iemand Misschien wat het probleem is?
Op me pc heb ik dit probleem, zit nu op me laptop.
Hiper94` :D
MBR = Master Boot Record en daar zit dus een fout in of de bestanden in het MBR zijn beschadigd.
Aangezien je een ACER hebt kan je het beste een recovery doen.
Hoe doe ik een recovery? ik heb geen Acer Recovery meer het is niet de orginiele vista die op me pc zat
Heb je een Vista DVD in bezit?
Zo ja, start op van deze DVD ( aanpassen in het BIOS ) en kies voor repareren.
Hier even uitleg ( engels) wat te doen daarna:
* Boot up your computer using Microsoft Windows Vista Bootable disk. (Check your BIOS setup)
* When you see the 1st Windows Vista installation screen appear, please configure your 'language' preferences.
* When prompted, click 'Repair your computer'.
* Startup Repair will automatically detect a problem. When prompted, click 'Repair and restart', and then restart your computer from the Windows Vista bootable disk. If Startup Repair does not automatically detect a problem, continue to the next step.
* click 'Repair Your Computer'.
* Click Command Prompt from the System Recovery Options.
* BootRec.exe provides the following command-line options:
* /FixMbr. Re-writes the master boot record (MBR) of the system partition to start Windows Vista. This won’t overwrite the existing partition table.
* /FixBoot. Writes a boot sector onto the system partition to start Windows Vista.
* /ScanOs. Scans all disks for Windows Vista installations and displays them to you. Oddly, this didn’t work for me, even on a test system that was starting just fine.
* /RebuildBcd. Scans all disks for Windows Vista installations and prompts you to pick the ones you want to add to the BCD.
* Type 'BootRec.exe /fixmbr' and press Enter.
* Congratulations! You're done.
Ik heb het geprobeerd maar het lukt niet ik type bijv. /FixBoot dan zegt die dat het geen geldige code is in het engels, volgens mij is dit voor een andere windows versie
Hiper94`
Als je je PC opstart zie je even snel onderin iets van press ESC of DEL to enter Setup of iets in die trend. Je moet dus zorgen dat je in het BIOS komt door waarschijnlijk op ESC of DEL te drukken gelijk als je PC opstart. Ik doe dit gelijk een paar keer vanaf het begin dan gaat het zeker goed. Als je eenmaal in het BIOS ben kan je naar een tabblad BOOT waar je opstartvolgorde in kan stellen. NU zal je harde schijf al eerste staan maar dat moet dus je DVD speler worden.
Het wijst zich eigenlijk vanzelf als je eenmaal in het BIOS ben maar kom je er toch niet uit dan hoor ik het wel.
Heel erg bedankt Raymond ik zat al 1 week met dit probleem en nu is het opgelost!! :thumb: :thumb::cool:
Fijn man, ben blij dat ik je heb kunnen helpen.
FIXMBR deed de truc dus?
Het is niet opgelost :D gisteren werktte alles perfect maar vandaag toen ik me pc opstartte kwam er een zwart scherm en stond er:
BootMGR is compressed
Press Ctrl+Alt+Del to restart
Ik druk op ctrl+alt+del dan start die opnieuw en dan komt er de loading scherm van acer en dan komt er weer die zwart scherm met BootMGR is compressed..
Weet iemand wat het probleem is hoe ik het kan ik oplossen. :eek:
Hiper94`
Ok bedankt allemaal voor de reacties ik was heel de dag mee bezig en nu is het opgelost :thumb:
Vertel ook even wat je nu gedaan hebt.
Leren ik en anderen ook weer van waarschijnlijk.
damn!! Raymond ik dacht dat het dit keer wel was opgelost maar nee het is nog niet opgelost toen ik een uur geleden me pc startte kwam er een zwart scherm en stond er:
Error loading operation system
Wat moet ik nou doen?
Hiper94`
Hiper94`
Als je een acer hebt zit er waarschijnlijk een recovery module in het systeem zelf die kan je opstarten nadat je op f9 hebt gedrukt na het opstarten heb je dit al geprobeerd?
Als het zo diep zit zou ik ook een recovery overwegen maar het kan ook zijn dat je HDD het aan het begeven is.
Het is niet het orginele vista dat erop zat dus ik heb geen recovery meer
hdd is je harde schrijf en legt eraan welke je in je pc kunt plaatsen reken maar gemiddeld op een bedrag van 40 euro legt eraan welke acer je hebt, hou wel rekening met drivers zoals sata als je die hebt in je pc, die moet je op een usb stick plaatsen of een andere externe schijf bij het opnieuw installeren van vista
Ik heb een acer 1,5 jaar oud Acer Aspier T180 niet een superding :p
