pdf maken
don42
25 apr 2014
beste helpers
ik heb dit:
Private Sub CommandButton2_Click()
Dim bestandnaam As String
bestandnaam = "D:\formulier\" & Sheets("Aanvraag2").Range("d14").Value
If Dir(bestandnaam, vbDirectory) = vbNullString Then MkDir bestandnaam
naam = Sheets("Aanvraag2").Range("d14").Value
ChDir "D:\formulier\" & naam
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
        "D:\formulier\" & naam & "\" & naam & "-Aanvraag2" & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
        IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:= _
        False
        MsgBox "Het bestand is opgeslagen in  " & bestandnaam & "\" & naam & "-Aanvraag2.pdf"
er komt een foutmelding
en onderstaand gedeelte van de code kleurt geel
        False
wie ziet wat er waar fout zit
bvd
Don
Beter?
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat 0, bestandnaam & "\" & naam & "-Aanvraag2.pdf"
Weinig verschil helaas
had de map formulier van mijn D schijf gewist en merk nu dat de dir ook niet meer zelf aangemaakt wordt
MkDir bestandnaam
kleurt geel
maak ik vervolgens op de D schijf zelf een map formulier aan
krijg ik de zelfde foutmelding als in het begin van mijn vraag
 ActiveSheet.ExportAsFixedFormat 0, bestandnaam & "\" & naam & "-Aanvraag2.pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
        True
en kleurt dit gedeelte geel op!
Als je zegt een foutmelding te krijgen, vertel deze er dan ook bij.
Bestaat het opgegeven pad wel?
Bestaat de map 'formulier' in D ?
De map formulier staat in d:\formulier
maar als deze map er niet zou staan zou deze toch aangemaakt moeten worden via mkDir
de foutmelding is:
Wij kunnen niet zien wat er in de variabele bestandsnaam staat.
Dan wordt er een map aangemaakt met wat er hier staat.
Sheets(1).Range("d14").Value
bedoel je
d14 is een naam bv jan janssen
daar staat een naam van de ontvanger (letters dus)
Maar dit...
"D:\formulier\"
..moet wel aanwezig zijn.
Doe net voor het opslaan als PDF eens dit:
MsgBox "D:\formulier\" & naam & "\" & naam & "-Aanvraag2" & ".pdf"
Laat dan hier zien wat er in die messagebox staat.
Elk element van het pad moet bestaan voordat je de uiteindelijke kan aanmaken. Als je map 4 wilt aanmaken in het pad c:\1\2\3 maar de mappen 2 en 3 bestaan niet, zal de opdracht MkDir "c:\1\2\3\4" een error genereren.
Ja in de map formulier wordt de map Jan Janssen aangemaakt maar blijft dan leeg
Probeer het zo maar eens.
Hier worden de mappen formulier en naam aangemaakt als ze niet bestaan.
CreateObject("shell.application").Namespace("D:").newfolder "formulier"\" & naam
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat 0,"D:\formulier\" & naam & "\" & naam & "-Aanvraag2.pdf"
        MsgBox "Het bestand is opgeslagen in D:\formulier\" & naam
weer foutmelding
deze code maakt ook de sub map niet aan
Maak er dit van:
CreateObject("shell.application").Namespace("D:").newfolder "formulier\" & naam
Fieptoutje van Harry ;)
#18
Deze code maakt idd de mappen aan (heel mooi)
maar de mappen blijven leeg er wordt geen pdf in de map geplaats
Ik ontdek net als ik een naam type in cel D14 het wel werkt
voer ik een naam in via een userform dan komt de foutmelding
iemand hier de oplossing voor?
