PHP nuke instellingen
bartbh
1 jun 2001
Ik wil phpnuke installeren, op lycos mijn site is
http://members.lycos.nl/doarle
Wat moet ik dan in config.php allemaal instellen?
PHP:
# Database & System Config
# dbhost:       SQL Database Hostname
# dbuname:      SQL Username
# dbpass:       SQL Password
# dbname:       SQL Database Name
# $prefix:      Your Database table's prefix
# $user_prefix: Your Users' Database table's prefix (To share it)
# $dbtype:      Your Database Server type. Supported servers are:
#               MySQL, mSQL, PostgreSQL, PostgreSQL_local, ODBC,
#               ODBC_Adabas, Interbase, and Sybase.
#               Be sure to write it exactly as above, case SeNsItIvE!
$dbhost = ""; /*wat moet je hier? [url]http://members.lycos.nl/doarle?[/url] */
$dbuname = ""; /*hier doarle?*/
$dbpass = ""; /*hier het w8woord*/
$dbname = "doarle_nl_db";
$prefix = "nuke";
$user_prefix = "nuke";
$dbtype = "MySQL";
$dbhost = "localhost";
$dbuname = "doarle";
$dbpass = "";
Password is leeg bij Lycos.
fout
Ik heb nu alles (als het goed is) goed ingesteld,
Maar als ik nu naar mijn site ga dan krijg ik deze melding
You can't access this file directly...
En als ik naar admin.php ga dan krijg ik deze foutmelding
Warning: ini_get, ini_alter, ini_restore, ini_set, getrusage, mysql_list_dbs, get_current_user, set_time_limit, getmyuid, getmypid, dl, leak, listen, chown, chmod, chgrp, realpath, tmpfile, link() has been disabled for security reasons in /data/members/free/tripod/nl/d/o/a/doarle/htdocs/mainfile.php on line 21
en deze foutmelding:
Fatal error: Call to a member function on a non-object in /data/members/free/tripod/nl/d/o/a/doarle/htdocs/blocks/block-Modules.php on line 33
mijn website is dus
www.ploaties.tk of http://members.lycos.nl/doarle
Windows Verkenner
Ik gebruik windows verkenner.
Hoe moet het dan?
veranderd
Ik heb alle gebruikers alle rechten gegeven.
(met rechtermuisknop op de map klikken --> eigenschappen)
Maar dan heb ik nog de fout
You can't acces this file directly
en
Duz, kan iemand anders helpen?
Of weet iemand anders hoe de instellingen van config.php van PHPnuke moeten? Want misschien heb ik dat wel verkeerd
Re: fout
Geplaatst door bartbh
Lezen is ook een vak apart he... Ooit geprobeerd om VBulletin op Lycos te installeren? Nee? Nou dat was precies dezelfde reden waarom dat niet wilde: Lycos is veel te bang voor mensen die de boel gaan verneuken dus doen ze in php.ini allerlei dingen uit, waaronder de onderdelen in de foutmelding. Aangezien phpnuke deze nodig heeft geeft het deze foutmelding.
De fout daaronder is een gevolg daarvan, want doordat een hoofdbestand afgebroken wordt vervallen ook alle functies, klassen, variabelen, array's enzovoorts van dat bestand. Die fout geeft aan dat hij een klasse niet kan vinden waar een regel in block-Modules.php naar verwijst...
tis geluk
Na een beetje martelen is het gelukt
www.ploaties.tk werkt
ik moet um nog een beetje instellen maar het werkt allemaal!
