PHP validatie met PHPmailer werkt gedeeltelijk, maar geeft geen waarschuwingen.
Lunast
14 mrt 2015
Ik heb een contactformulier dat ik graag valideer voordat het verstuurd wordt met PHPmailer. Als ik geen gegevens invul of niet de juiste, kom je op een lege contact.php pagina, maar ontvang je geen waarschuwing. Wanneer ik de gevraagde velden in geef wordt de mail netjes verzonden. Waar heb ik een fout waardoor ik geen waarschuwingen ontvang. (De waarschuwingen moeten onder het foutief ingevulde veld verschijnen).
Contact.php ziet er als volgt uit:
PHP:
<?php
ini_set('display_errors', 'On');
error_reporting(E_ALL);
require_once 'PHPMailerAutoload.php';
$aErrors = array();
if ('POST' == $_SERVER['REQUEST_METHOD']) {
  //  Er zijn gegevens verstuurd naar deze pagina!
  //  Een naam bevat letters en spaties (minimaal 3)
  if ( !isset($_POST['name']) or !preg_match( '~^[\w ]{3,}$~', $_POST['name'] ) ) {
    $aErrors['name'] = 'Please fill in your name';
  //  Een email-adres is wat ingewikkelder
  if ( !isset($_POST['email']) or !preg_match( '~^[a-z0-9][a-z0-9_.\-]*@([a-z0-9]+\.)*[a-z0-9][a-z0-9\-]+\.([a-z]{2,6})$~i', $_POST['email'] ) ) {
    $aErrors['email'] = 'Please fill in your e-mail address';
  //  Een adres heeft letters, cijfers, spaties (minimaal 5)
  if ( !isset($_POST['message']) or !preg_match( '~^[\w\d ]{5,}$~', $_POST['message'] ) ) {
    $aErrors['message'] = 'What would you like to share?';
  if ( count($aErrors) == 0 ) {
  $mail = new PHPMailer;
//$mail->SMTPDebug = 3;                               // Enable verbose debug output
$mail->isSMTP();                                      // Set mailer to use SMTP
$mail->Host = 'smtp.xs4all.nl';  // Specify main and backup SMTP servers
$mail->SMTPAuth = true;                               // Enable SMTP authentication
$mail->Username = 'user';                 // SMTP username
$mail->Password = 'pw';                           // SMTP password
$mail->SMTPSecure = 'ssl';                            // Enable TLS encryption, `ssl` also accepted
$mail->Port = 465;                                    // TCP port to connect to
$mail->From = 'hello@main-site.nl';
$mail->FromName = $_POST['name'];
$mail->addAddress('mains@main-site.nl', 'hello@main-site.nl');     // Add a recipient
              // Name is optional
$mail->addReplyTo($_POST['email']);
$mail->addAttachment('/var/tmp/file.tar.gz');         // Add attachments
$mail->addAttachment('/tmp/image.jpg', 'new.jpg');    // Optional name
$mail->isHTML(true);                                  // Set email format to HTML
$mail->Subject = 'Contact formulier Main-site';
$mail->Body    = $_POST['message'];
$mail->AltBody = 'This is the body in plain text for non-HTML mail clients';
if($mail->send()) {
      header('Location: localhost:8888/one_page_redirect kopie 3');
      die();
    } else {
      $errors[] ='Sorry, could not send email. Try again later.';
} else {
  $errors[] = 'Something went wrong.';
Het contact formulier ziet er als volgt uit:
PHP:
<div class="contact">
      	<div class="formfield">
      		<form action="php/contact.php" method="post" class="cmxform">
                        <div class="fieldset">
              			<input id="name" class="error_name" name="name" placeholder="What is your name?" value="<?php echo isset($_POST['name']) ? htmlspecialchars($_POST['name']) : '' ?>" />
              			<?php if (!empty($aErrors['name'])) { ?><div class="error_name"><?php print $aErrors['name'];?></div><?php } ?>
              			<input id="email" name="email" placeholder="email" value="<?php echo isset($_POST['email']) ? htmlspecialchars($_POST['email']) : '' ?>" />
              			<?php if (!empty($aErrors['email'])) { ?><div class="error_email"><?php print $aErrors['email'];?></div></div><?php } ?>
              			<textarea id="message" class="error_message" name="message" placeholder="message" value="<?php echo isset($_POST['message']) ? htmlspecialchars($_POST['message']) : '' ?>" /></textarea>
              			<?php if (!empty($aErrors['newt_win_messagev(title, button_text, format, args)'])) { ?><div class="error_message"><?php print $aErrors['message'];?></div></div><?php } ?>
              			<input name="submit" type="submit" value="Versturen" />
          		</div>
      		</form>
      	</div>
 </div>
Kan iemand mij zeggen wat ik fout doe?
Dank
stel dat je
    if($mail->send()) {
        die();
    } else {
        $errors[1] ='Sorry, could not send email. Try again later.';
        print "<pre>".print_r($aErrors,true)."</pre>";
} else {
    $errors[1] = 'Something went wrong.';
    print "<pre>".print_r($errors,true)."</pre>";
Als je het formulier niet onder de afhandeling hebt staan dan bestaan de variabelen die je aanmaakt met de validatie niet binnen het formulier.
Op onderstaande manier zouden ze in ieder geval getoond moeten worden. Let wel op: De HTML-structuur zoals hieronder is niet zoals het hoort. Ik heb gewoon de scripts in één bestand geplaatst zodat de meldingen getoond zouden moeten worden.
PHP:
<?php
$aErrors = array();
                // Name is optional
  if($mail->send()) {
        die();
      } else {
  } else {
        <form action="" method="post" class="cmxform">
            </div>
        </form>
    </div>
 </div>
Kenikavanbis en Tha Devil ik dank jullie voor de moeite.
if($mail->send()) {
die();
} else {
} else {
brengt helaas geen verandering. De oplossing van Tha Devil deed eerst niets, maar nadat ik de laatste
voor
werkt het zoals het moet werken. Wat bedoel je met: "Let wel op: De HTML-structuur zoals hieronder is niet zoals het hoort."? Bedoel je hier mee dat het begin ontbreekt aan:
<html lang="en" class="no-js">
<head>
<title>Alternate Fixed And Scroll Backgrounds</title>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
en aan het einde:
Of bedoel je het samen voegen van de php validatie met de html structuur van het contact formulier. Als je het laatste bedoeld hoe is het dan wel op te lossen dat ik van het PHP validatie script een apart document maak wat wel doet wat het moet doen indien nodig.
Misschien overbodig te melden, maar ik ben dus niet echt bekend met php etc.
Nogmaals dank voor de moeite.
Ik bedoel inderdaad dat het netter is om HTML te scheiden van je PHP-code (Model View Controller-principe). Je wilt niet dat je eerst <html> krijgt, dan ga je de validatie uitvoeren en dan weer vrolijk verder met HTML :) Zet alle validatie bovenaan en ga daaronder je HTML opbouwen. Je kunt dan daar binnen wel PHP-variabelen gebruiken zolang ze maar gedeclareerd zijn.
Het klopt inderdaad dat het eind iets anders zou moeten, ik heb mijn code bijgewerkt. Zoals het eerst was werd het formulier niet meer getoond wanneer er fouten waren.
Tha Devil, sorry voor de late reaktie, het is me een stuk duidelijker geworden. Dank voor je hulp en de moeite.
Groeten
