pinnacle DC10 + Medion TV kaart
henkwoud
9 dec 2001
Op een XP systeem heb ik de Pinnacle DC10 en een Medion TV kaart zitten. Beide geven sinds kort geen beeld meer bij de capture respec. TV kijken.
Wie heeft de gouden tip?
Pinnacle DC 10 Studio version 8, drivers DC10 up to date. Medion(Aldi) heeft perfect gewerkt, maar na een storing is het niet meer aan de praat te krijgen.:o
Als je windows update hebt gedaan, gebruik je nu waarschijnlijk directx9.0b
deze in combinatie met niet-ntsc tuners levert problemen op.
Dus ook ons in NL gebruikelijke PAL heeft een probleem icm directx9.0b
Microsoft heeft hiervoor een patch uitgebracht, die te vinden is onder kb nummer 825116
ga dus naar de website van Microsoft, en vul in de linkerkolom bij zoeken gewoon dit nummer in, je komt dan vanzelf bij de juiste patch, taal selecteren, downloaden, uitvoeren.
laat je even weten of het hiermee gelukt is? :thumb:
Controleer eerst of u via het menu "installatie" en dan "videobron" de juiste videobron heeft geselecteerd.
Daarna controleert u via "stap 1 opnemen" of u de juiste kabel heeft geselecteerd "composite/s-video"
Graag wil ik u verzoeken de laatste drivers te downloaden voor uw videokaart.
- u kunt het merk/type controleren als u het "configuratiescherm" opent
- daarna dubbelklikt u op "systeem"
- als u Windows 2000 of XP heeft klikt u eerst op "hardware"
- daarna klikt u op "apparaatbeheer"
- dan klikt u op de "+" bij "beeldschermadapters" en ziet u het exacte type, wanneer u deze selecteert en de eigenschappen bekijkt kunt u het exacte versie nummer bekijken en kunt u via de internetpagina van de fabrikant controleren of u de laatste versie heeft. (meest voorkomende types zijn: nvidia (www.nvidia.com, laatste driver hiervan is op het moment de 44.03) / ati www.ati.com, (laatste catalyst Display Driver: 6.14.10.6368) zie uw driver details!!).
Zet daarna de beelscherm resolution op 1024 x 768 (of lager) bij 16 bits hoge kleuren dit kunt alsvolgt doen:
- Rechtermuisklik op het bureaublad „³ eigenschappen „³ instellingen
Wanneer u een zwart/wit beeld heeft met S-video wil ik u graag verzoeken om de composite kabel of een andere s-video kabel te poberen. Dit omdat s-video kabels snel beschadigd raken wat een zwart/wit beeld opleverd. Controleer ook of u de juiste videobron heeft geselecteerd in de softare en ook of PAL geselecteerd is.
De reden waarom u een zwart/wit beeld heeft kan ook zijn wanneer u een SCART naar S-VIDEO adapter gebruikt en uw videorecorder ondersteund eigenlijk geen S-VIDEO. Een scart adapter converteerd geen S-VIDEO signaal maar resulteerd dus in een zwart/wit beeld. Daarvoor moet u echt een rechstreekse S-VIDEO verbinding naar S-VIDEO voor hebben.
Download en installeert u het PPE tool vanaf de volgende Link:
ftp://ftp.pinnaclesys.de/driver/pc/extras/ActualPPE.htm . Deze tool zorgt ervoor dat de kaart beter wordt aangestuurd en kan helpen het probleem op te lossen.
De oplossing met de 825116 driver klopt. Alles loopt weer. Alleen krijg ik nu de foutmelding dat de datarange te laag is. Nooit eerder gehad. :rolleyes:
