Plaatsing voeding in kast: ventilator naar boven of naar beneden
Chopra
21 okt 2003
Sommige constructies roepen vragen op: wat is wijsheid.
M'n nieuwe kast heeft op de plaats van de voeding (onderzijde) een ventilatoropening waar lucht van de voeding door naar buiten kan.
De kast staat op 1/1,5 cm voetjes.
Het zal de bedoeling zijn om de voeding met de ventilator naar beneden te plaatsen, maar kan de warmte dan wel écht goed weg?
En als het te stoffig wordt bij die ventilatoropening in de kast, raakt de voeding dan niet defect?
Aan de andere kant (dus): als ik de voeding met de ventilator naar boven plaats, dan komt de warmte van de voeding weer in de kast zelf terecht en wordt de temperatuur híer juist weer hoger door. Wel 3x 140mm en 3x 120mm fans in de kast.
Wat is de beste oplossing?
Lijkt mij sterk dat die blaast, de voedingsventilator zuigt de lucht aan en blaast die vervolgens achteraan naar buiten, dus op het gat monteren, wordt er koele lucht aangezogen en niet die warme uit de kast.
Is het een Coolermaster kast?
Ach ja natuurlijk, achterzijde is blazen. Dan is de fan naar de onderzijde ok.
edit: het is een Corsair kast. Geweldige kwaliteit :thumb:
edit: van deze aanvullende vraag toch een afzonderlijk topic gemaakt
    45,1 KB · Weergaven: 211
