Popcorn niet meer zichtbaar na installatie TP-Link switch
RichardB66
12 jul 2013
Ik heb sinds gisteren een TP-Link Gigabit 5 switch in netwerk opgenomen. Reden was de slechte performance van mijn Netgear NR3500V2 wifi router. Deze stond in kast nabij telefoon en tv. Het gevolg was dat wifi signaal na 2 meter zeer slecht werd. In tuin en op bovenverdieping geen signaal. Na ingebruikname van Switch en verplaatsen van wifi router naar een plek weg van telefoon en tv is wifi signaal prima. Mijn probleem is volgende: ik heb popcorn A110. Deze was voor de aansluiting van de switch gewoon zichtbaar in mijn netwerk. Nu echter niet meer. Wat moet ik doen om de Popcorn weer te kunnen sharen met mijn vaste PC en zichtbaar te krijgen in netwerk.
Opstelling is als volgt.
Ziggo signaal komt binnen op Ubee modem. Daarna heb ik switch geplaatst. Aan Switch hangt Philips TV, popcorn en kabel naar netgear WNR3500V2. Mijn vaste PC hangt aan de netgear WNR3500V2.
Bij voorbaat dank voor de reacties
Zitten switch, router en popcorn in de zelfde ip range?
bv alle drie 192.168.1.x waarbij de eerste drie getallen bij alle drie hetzelfde zijn. de x moet anders zijn.
Hoi kostenzer;
Mijn IP adressen zijn niet allemaal in dezelfde range.
Popcorn zit in 169.254.60.76
Switch waarschijnlijk 192.168.1.1
Router: 192.168.1.2
LAN setup
Basic settings
Dan moet je die van popcorn proberen aan te passen.
Hoe?
Daar heb ik niet direct een antwoord op.
Maar je kunt proberen popcorn direct op je pc/laptop aan te sluiten, misschien dat je er dan in komt om hem aan te passen?
Het plaatje van de LAN-setup, is dat van de Netgear?
Ja? Dan direct op de router aansluiten en dan de router in die LAN setup op 169.254.60.nogwat zetten. (maak eerst een backup)
Dan kun je waarschijnlijk wel in de popcorn en daar de zaak aanpassen, daarna de router weer terug zetten (of backup terug zetten)
Succes ermee
