Primary BIOS failed - geen POST informatie
Freex
28 jan 2011
Goedenavond allemaal,
Ik heb gisteravond geprobeerd om mijn pc op te starten, echter viel deze direct weer uit en start automatisch weer opnieuw op. Hierna valt de pc weer uit en dit blijft zich zo herhalen.
Het viel mij op dat er een blauw lampje op mijn moederbord gaat knipperen om de één seconde, dit was eerst niet zo. Dit heb ik dan ook opgezocht en dit betekend schijnbaar dat de BIOS niet correct is (volgens manual van moederbord over knipperend lampje: “Blink (1 cycle/second): The primary BIOS is failed”).
Daarnaast geeft de speaker in de pc kast ook twee korte biepjes, wat in een AMI BIOS zou duiden op een "Parity circuit failure”.
Ik heb meerdere malen gelezen dat het resetten van CMOS kan helpen omdat de BIOS dan word terug gezet. Ik heb echter de "Clear CMOS" knop op mijn moederbord 5 seconden ingedrukt gehouden en daarna weer opnieuw opgestart, maar dit werkte niet.
Ook geeft de pc geen video signaal en zie ik dus niet de POST(power-on self test) informatie zien en ook niet in de BIOS komen om deze mogelijk te updaten.
Naast het resetten van CMOS, ben ik ook nagegaan of het misschien aan de RAM zou kunnen liggen. Ik heb 4 RAM modules van elk 2GB en heb deze één voor één geprobeerd. Ook ben ik nagegaan of het aan de videokaart zou kunnen liggen, hiervoor heb ik beide videokaarten die ik heb appart van elkaar geprobeerd (dus slechts één van de twee in de pc), maar ook dit was niet de oplossing.
Ik hoop dat jullie nog mogelijkheden weten om erachter te kunnen komen wat het probleem is en hoe ik dit kan oplossen.
Mijn systeem is:
CPU: Intel i5 2500K
Mobo: MSI P67A-GD65 (B3)
GPU: 2x MSI N560GTX Ti Hawk
PSU: 750Watt (weet hier zo even snel niet het merk/type van)
RAM: Kingston HyperX - DDR3 SDram 8 GB - 1333 MHz / PC3-10600 - CL7
Alvast heel erg bedankt!
Groeten,
Joey
Ohja vergeten te vermelden, maar dit heb ik inderdaad wel gedaan. Voedingskabel eruit, restspanning eruit door opstartknop in gedrukt te houden voor paar seconde en toen CMOS Clear knop 5 seconde ingedrukt gehouden...
Even de manual bekeken, een bios reset doe je met de CLR_CMOS jumper, die even verzetten met de spanning eraf, die reset is wat het is, een reset van het systeem zelf.
Heb zojuist de jumper verzet (met spanning eraf uiteraard), zo'n 10 seconde in die stand laten staan en weer teruggezet en opnieuw opgestart. Krijg nog steeds geen beeld, lampje blijft nog steeds om de seconde knipperen (=primary bios failed) en geeft twee korte biepjes. Helaas nog niet verholpen dus :(
alle geheugen bankjes eruit halen en 1 voor 1 testen door te herstarten.
Er zit waarschijnlijk een rotte tussen
2 short: Memory parity error A memory parity error has occurred in the first 64K of RAM. The RAM IC is probably bad
Andere voeding tot je beschikking? en ook een ander bios batterijtje? meestal een CRC2032.
Als je die text zo leest "primary bios failed" zou je denken dat er ook een secundary bios (zoals op Gigabyte borden zit) zou zijn maar daar is niets over te vinden.
Overigens is een reset met die Jbat/cmos reset jumper een kwestie van even op de andere pinnen en weer terug al voldoende maar dat hielp dus ook niet.
Ik heb de RAM modules inderdaad al één voor één erin gehad en dit verhielp het probleem niet. Ik kan mij niet voorstellen dat alle vier de modules kapot zijn, en denk dan dus ook niet dat het aan de RAM ligt.
Ik heb verder geen andere voeding of batterij tot mijn beschikking. Er zit wel een secondairy bios op, tenminste als ik de manuals mag geloven betekend het knipperende lampje zoals ik zei voor dat de primary bios gefaald heeft, maar als het lampje constant blijft branden dan is ook de tweede bios gefaald. Echter knippert het lampje en dus zou ik zeggen dat ie iig nog in de secondairy bios zou moeten komen, maar dit gebeurd dus ook niet :(
