Ik zit met een probleem waar ik al uren aan verspild heb
Ik wil vanaf een laptop die VISTA heeft als OS kunnen printen via het netwerk. De printer is via USB connected naar de pc die op XP draait.
Een belangrijk feit is dat de laptop voorheen op XP draaide en dat het delen van een printer toen wel lukte. Sinds VISTA is geïnstalleerd kan het met geen mogelijkheid.
Ik heb werkelijk alles al geprobeerd:
- Hebben de computers IP adressen die toelaten mekaar te "zien", en gebruiken ze eenzelfde Subnet Mask, Gateway en DNS : Ja
- Zijn beide computers op een zelfde fysiek netwerk, bijvoorbeeld beide achter dezelfde router? Ja
- Zijn File and Printer Sharing / Bestands- en Printerdeling ingeschakeld ? Ja, op beide
- Ping-Test: open een Dos venster op elke PC, en tik "Ping" gevolgd door de naam van de andere PC, en wacht op een antwoord (hij probeert 3 of 4 keer). Probeer hetzelfde dan met het IP adres van de andere PC. 4 keer antwoord ontvangen op pc en laptop
- Firewalls: windows firewall staat uit, bij uitschakeling van Mcafee firewall lukt het nog steeds niet
- NetBIOS / Network Browsing Test: met dit alles moeten de computers mekaar kunnen "zien". Open Windows Explorer / Windows Verkenner op elke PC, en tik in de Adresbalk bovenaan (schakel die in indien nodig !) "\\COMPUTERNAAM" gevolgd door ENTER. Dan probeert 'm de andere computer te "zien". De pc kan de laptop wel zien, maar zodra ik op de laptop zoek naar de pc dan krijg ik de volgende melding: "Geen toegang tot pc.. controleer de naam.. etc"
- Kunnen de computers mekaar "vanzelf" "zien" wanneer ik naar "netwerken" ga ? Nee
- Iemand anders had ook dit probleem en vond deze oplossing: "Ik heb op de computer waar de printer niet via USB is aangesloten op de uitvoeringsregel (via START) ingetypt:
\\NaamVista-Computer\Naam gedeelde printer. De printer installeert zich dan vanzelf." Als ik dit doe krijg ik de volgende melding: "pc\printer is niet toegankelijk. U hebt mogelijk niet de juiste machtigingen voor deze netwerkbron. Neem contact op met de beheerder van de server als u wilt weten of u toegangsmachtigingen hebt. Onjuiste functie."
- Met mijn router is niks mis, want toen er XP op de laptop stond kon er wel een printer gedeeld worden.
- Wordt de printer aangegeven als: "gedeeld" op de computer met XP? Ja
- Het instellen van een thuisnetwerk (Wizard Netwerk Instellen), waarbij de computernaam en de netwerknaam ingesteld kunnen worden. Via een "diskette" (ofwel usb stickie met netsetup.exe) het thuisnetwerk op de andere pc installeren en toevoegen aan het netwerk. Dit heb ik vorige keer gedaan om te zorgen dat ik de printer kon delen, toen lukte dit prima. Als ik nu het thuisnetwerk m.b.v. de Wizard vis de USB stick op de laptop met VISTA wil installeren (de naam van de werkgroep is trouwens hetzelfde ingesteld: THUIS) dan eindigt de installatie met: "De wizard netwerk instellen is niet voltooid. Er is een fout opgetreden tijdens het configureren van het netwerk op deze computer. U kunt het netwerk handmatig configureren of de wizard opnieuw uitvoeren, maar dan met andere instellingen."
- Ga naar je Configuratiescherm > Netwerkverbindingen > rechtsklik op LAN-verbinding en kies Eigenschappen. Kies in het tabblad Algemeen de voor de optie installeren. Selecteer protocol en klik op Toevoegen....Kies voor NWLink IPX/SPX/NetBIOS-compatibel transportprotocol en klik OK. Belangrijk: doe dit op ALLE computers in je netwerk. Ik denk dat hier het probleem zit. Ik heb het op de pc die op XP draait netjes toegevoegd, alleen dit protocol is uit windows vista gehaald dus op de laptop kan ik dit niet toevoegen.
Is het misschien mogelijk om dit protocol extern te installeren op de laptop met Vista? Je kunt namelijk bladeren en via een schijfstation een protocol installeren.
Kan iemand mij met dit probleem helpen?
