printer, print scheef
excelsior
7 dec 2002
Mijn printer print alles scheef af, waar zou dat aan kunnen liggen ( ja het papier ligt er goed in)!
De printer is een Hp deskjet 940c
Wat bedoel je met print alles scheef. schuin omhoog of omlaag? Dwars? Kun je een voorbeeld geven?
Nou zo,
Nou zo,
Nou zo,
Nou zo,
Nou zo,
Nou zo,
Ja sorry ik had het gedaan met elke regel een spatie meer, maar hij veranderd dat automatisch. Maar de regels lopen gewoon schuin naar rechts
Kan het zijn dat de rubbere rol de papier schuin door de printer trekt.
Ja dat zou het kunnen zijn, ik zal direct ff kijken !
Neey kan ik niet zien, als ik het deck open doe komt het cartridge naar voren, en dan print die niet verder
Hallo
Probeer eens de aandrukrollen v/h papier te ontvetten .
Heeeeeel fijn shuurpapier gebruiken , of een druppel of 2 aceton......
Peter
Hier staan bij hp.nl een aantal oplossingen voor het scheeftrekken van papier in een printer van de 900-serie.
Misschien heb je iets aan die tips die daar staan?
Hallo
Het scheef afdrukken van een hp printer wordt meestal veroorzaakt doordat er vuil zit op de "Referentie Ribon". Dit is een doorzichtig, smal stuk plastic dat van links naar rechts, in de printer loopt. En zit meestal achter de printkop. Op dat plastic staan hele dunne zwarte lijntjes, als de kop beweegt, telt de printer het aantal lijntje, waardoor hij weet waar de kop staat. Als er vuil op de ribon zit, gaat de positionering niet meer goed en krijg je een afdruk die scheef is
Groetjes Erik Rothuis
Okey bedankt ik zal ereens naar kijken :thumb:
