Private Sub CommandButton1_Click() doorlussen
ozzyozzy
3 jul 2009
Graag wil ik met 1 macro button 2 bestanden inlezen op verschillende positie. mij is het niet gelukt om de onderstaande door te lussen. Heeft iemand een optie hoe je dit beste kan doen?
  c00 = ThisWorkbook.Path & "\Productie ok.xls"
  With GetObject(c00)
    ar = .Sheets(1).Cells(1).CurrentRegion
    .Close 0
  y = Application.Transpose(Application.Index(ar, 0, 1))
  ar1 = Sheets("ok").Cells(3, 1).CurrentRegion.Resize(, 19)
  For j = 2 To UBound(ar1)
    x = Application.Match(ar1(j, 1), y, 0)
    If IsNumeric(x) Then
      For jj = 2 To 19
        ar1(j, jj) = ar(x, jj)
      Next jj
  Next j
  Sheets("ok").Cells(3, 1).CurrentRegion.Resize(, 19) = ar1
c00 = ThisWorkbook.Path & "\Productie ok1.xls"
  With GetObject(c00)
    .Close 0
  ar1 = Sheets("ok").Cells(34, 1).CurrentRegion.Resize(, 19)
      For jj = 2 To 19
      Next jj
  Next j
  Sheets("ok").Cells(34, 1).CurrentRegion.Resize(, 19) = ar1
Je code is leesbaarder als je de juiste code tags gebruikt #
En als je naar je code kijkt, zie je dat regel 20 overbodig is, en regel 43 ook. Dus de procedure gaat sowieso niet werken.
ik heb met call alle excel documenten ingelezen.
nog ander idee?
Call CommandButton2_Click
Call CommandButton3_Click
Call CommandButton4_Click
Private Sub CommandButton2_Click()
  c00 = ThisWorkbook.Path & "\ok1.xls"
  With GetObject(c00)
    .Close 0
  ar1 = Sheets("ok").Cells(11, 1).CurrentRegion.Resize(, 16)
      For jj = 2 To 16
      Next jj
  Next j
  Sheets("ok").Cells(11, 1).CurrentRegion.Resize(, 16) = ar1
Private Sub CommandButton3_Click()
c00 = ThisWorkbook.Path & "\ok2.xls"
  With GetObject(c00)
    .Close 0
  ar1 = Sheets("ok").Cells(11, 18).CurrentRegion.Resize(, 16)
      For jj = 2 To 16
      Next jj
  Next j
  Sheets("ok").Cells(11, 18).CurrentRegion.Resize(, 16) = ar1
Private Sub CommandButton4_Click()
c00 = ThisWorkbook.Path & "\ok3.xls"
  With GetObject(c00)
    .Close 0
  ar1 = Sheets("ok").Cells(11, 35).CurrentRegion.Resize(, 16)
      For jj = 2 To 16
      Next jj
  Next j
  Sheets("ok").Cells(11, 35).CurrentRegion.Resize(, 16) = ar1
Geef eens een voorbeeld van een uit te lezen bestand en het betand waarin die gegevens terecht moeten komen.
Het kan natuurlijk in een lus for j=1 to 3 in plaats van 3 knoppen.
