Probleem bij installeren printer in nieuw netwerk
astro16
28 mei 2007
Ik ben verhuisd en probeer mijn draadloze HP Printer weer aan de praat te krijgen (HP2542) op het nieuwe draadloze netwerk. Allereerst via het normale beschikbare programma van HP. En dan via netwerkkabel proberen connectie te maken. Helaas, daar gaat het mis. Krijg geen connectie met de printer en ook met een andere kabel lukt het ook niet. HP software opnieuw installeren helpt ook niet. Oude software verwijderen geeft overigens ook een foutmelding.
Wat kan ik nog doen?
Inmiddels wel de printer via een andere computer in het draadloze netwerk gehangen. Maar ik krijg nog steeds geen connectie met de printer via de bedoelde laptop. Kan ik wellicht de oude software nog wat beter verwijderen? Krijg het echt niet weg.
Kijk of het volgende helpt:
Kijk of je Windows 32- of 64bits is. Hier staat een beschrijving hoe je kunt kijken of je een 32 of 64 bit versie van Windows hebt
64 bit:
Stap 1:
Open Kladblok. Klik op Start → Alle Programma's → Bureau-Accessoires → Kladblok.
Kopieer onderstaande code:
takeown /f %windir%\SysWOW64\srvsvc.dll
icacls %windir%\SysWOW64\srvsvc.dll /reset
sfc /scanfile=c:\windows\SysWOW64\srvsvc.dll
Ga naar Bestand - Opslaan als.
Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad.
Bij "Bestandsnaam" zet je:repairsrvsvc.bat.
Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
Klik op de knop Opslaan. Rechtsklik → repairsrvsvc.bat →Als administrator uitvoeren
64 bit:
Stap 2:
@ECHO OFF
IF EXIST "%userprofile%\desktop\log.txt" DEL /Q "%userprofile%\desktop\log.txt"
ECHO Reconfigure Services>>"%userprofile%\desktop\log.txt"
FOR %%S in (
"LanmanServer"
) DO (
>>"%userprofile%\desktop\log.txt" (
ECHO %%S
SC CONFIG %%S start= auto
SC START %%S))
START notepad "%userprofile%\desktop\log.txt"
Bij "Bestandsnaam" zet je:fixservice.bat.
Rechtsklik → fixservice.bat → Als administrator uitvoeren
Herstart je pc. Kijk of het probleem nog is of niet.
32 bit:
Stap 1:
takeown /f %windir%\System32\srvsvc.dll
icacls %windir%\System32\srvsvc.dll /reset
sfc /scanfile=c:\windows\System32\srvsvc.dll
32 bit:
Stap 2:
@ECHO OFF
FOR %%S in (
"LanmanServer"
) DO (
ECHO %%S
SC START %%S))
Bedankt voor jullie antwoorden. De probleemoplosser werkt niet voldoende.
Dorado, wat doen je bestandjes precies? Kan ze niet helemaal lezen :-)
Het geeft controle over de service waardoor je kan printen en het dll bestand is gerelateerd daar aan.
Zo niet, gaan we proberen de resten van de installatie handmatig te verwijderen.
Wilt het lukken?
Wat ik meestal doe:
1. installeer eerst de printer via een USB kabel (aannemende dat die printer zo een aansluiting heeft..)
2. Print test pagina voor de zekerheid...
3. Ga naar de printer settings
4. Klik op de tab "poorten" of "ports"
5. Kijk of TCP/IP poort er is. Neen: kies voor "toevoegen poort of "add port"
6. Vul het gewenste ip-adres i: Kijk handleiding printer na, kies voor vast ip adres, bijv 192.168.1.200 en stel die op de printer in kan dat via een schermpje op de printer?)
7. Klik OK en klik terug naar het plaatje
8. Kies voor "Poort configureren"
9. Kies daar voor de LPR optie ipv RAW en vul een willekeurige naam in bij Queue name (onder LPR setting/instelling)
10 klik OK
11. Koppel USB kabel los..
12. Print test pagina via wifi....
Lukt het niet...
Test of je met de command line de printer kunt pingen:
start
uitvoeren
type "cmd" zonder ""
type ""ping 192.168.1.200" zonder ""
Als het goed is moet je iets zien als (printer bij mij op 201 ipv 200)
Lukt dat dan is er iets anders met een instelling aan de hand...
Laat weten wat je wel lukt..
C:\Users\computer>ping 192.168.1.201
Pinging 192.168.1.201 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.201: bytes=32 time=3ms TTL=64
    21,6 KB · Weergaven: 52
