Probleem met de MSI Radeon RS 230 ( 4k krijg ik niet aan de gang)
MagicTrance
22 mei 2015
Beste forumleden
Ik heb een 4k tv van LG en deze wil ik gaan gebruiken als monitor
Dit ivm radio uitzendingen die ik maak
Iedeaal 4 schermen naast en onder elkaar dus alles in 1 overzicht op mijn scherm dacht ik ....maar helaas is de werkelijkheid anders
Het volgende ik heb een moederboard van ASrock FM2A75M Pro 4+ deze ondersteund dus geen 4k terwijl het wel in de processor zit de amd a8 6600
Deze videokaart heb ik dus uitgezet in de bios.
En heb ik de MSI Radeon R5 230 aangeschaft met het idee dat het daarmee wel zal werken want deze kan namelijk wel 4k aan via de HDMI 1.4a
Nou mooi niet ik krijg het maar niet voor elkaar om hem hoger te krijgen dan 1920 x 1080
Dure HDMI Kabel gekocht 1.4a Highspeed
Het lijkt erop dat hij mijn tv resolutie niet herkent.
Ben er al dagen mee bezig krijg het maar niet voor elkaar.
Om alles zeker te weten heb ik even de laptop van mijn vrouw geprobeerd en deze werkt perfect op mijn 4k scherm dus de bekabeling is ok
Is het zo dat het moederboard niet verder gaat dan 1920 x 1080 dat hij dat ook niet doet als je er een zelfstandige videokaart indoet
Lijkt mij toch dat het moet werken
Ik ben benieuwd of iemand mij uit de brand kan helpen
Alvast bedankt voor het meedenken
Bij de specificaties van het moederbord op de site van AsRock staat:
4K/2K
4K is a new standard for display resolutions with a minimum of 3840 x 2160 pixels, which is twice the horizontal and vertical resolution of the 1080p format and four times as many pixels overall. Get ready to lose yourself in this eye popping virtual reality.
* Only FM2+ APU can support up to 4096 x 2160 resolution display via HDMI port.
Dit i.c.m. de APU die jij hebt zou het gewoon moeten werken, maar niet met de videokaart begrijp ik uit bovenstaande quote.
Jij beweert echter precies het tegenovergestelde, mis ik hier iets...?:shocked:
Ik heb dus niet de
Als ik die had gehad dan had ik gewoon de onboard videokaart kunnen gebruiken
Daarom heb ik dus een losse videokaart gekocht die 4k ondersteund
Netjes de drivers geinstalleerd
Maar hij gaat niet verder als 1920 x 1080
Ik hoop dat iemand de oplossing heeft
Al eens gekeken in Catalyst Control Centre op de betreffende plek waar je de resolutie in kan stellen?
Ja ook daar ben ik geweest ook daar kom ik niet verder als de vermelde resolutie
Uit je tekst
begreep ik dat dat je APU was..
Begrijp uit je reactie nu dat je er een andere in hebt zitten....?
Zou eens een mailtje sturen naar de support-desk van AsRock en vragen hoe het nu precies zit met de geclaimde 4K ondersteuning...:rolleyes:
Nee het heeft niet met de apu te maken
Het moerboard ondersteund geen 4k
Dus een aparte videokaart gekocht die zegt dat hij 4k ondersteund
MSI Radeon R5 230
Maar niet werkt dus
En ik dacht dat een losse videokaart buiten het moederboard heen draait
Of zit daar mijn denkfout
Op een lagere frequentie ook niet?
HDMI Connectors
1 (version 1.4a),
Max Resolution: 3840x2160 @30 Hz-30bpp
4096x2160 @24 Hz-24bpp
Nee ook dit heb ik al geprobeerd
Lijkt wel of de combinatie videokaart en moederboard niet optimaal werkt
Moederbord is alleen een doorgeefluik en bij de specs ervan indien de APU wordt gebruikt,
- Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz
Denk eerder het niet herkennen van de TV, bij een monitor kan ik met de juiste inf file ervoor ook hogere resoluties instellen, zie "alle modi weergeven".
Hoe staat het in CCC bij digitale beeldschermen en eigenschappen voor die TV?
Die gaat niet verder als 1920x1080
En gaat niet verder maar wel vreemd dat zou hij toch moeten herkennen
De laptop van mijn vrouw werkt meteen op mijn 4k tv
Dus lijkt mij ook dat die kaart hem moet herkennen
Ik hoop toch dat er iemand met een oplossing komt
Het kan toch niet zo wezen omdat mijn chipset op het moederboard geen 4k ondersteund ..het dan ook niet gaat werken met mijn 4k videokaart
Dat daar het euvel zit en dat ik gewoon ook een ander moederboard moet aanschaffen
