probleem met externe hd
chocoprinsje
31 mrt 2005
hallo,
nogmaals een probleem van mij,ik heb een externe hd van elements
heb daar series opstaan wie ik wil kijken
maar nu mijn probleem als ik een serie wil kijken dan wordt het niet afgespeeld
ik heb mijn externe hd aangesloten aan een hub
als ik een serie wil kijken dan download ik ze eerst op mijn d schijf dat gaat goed
ze spelen gewoon af
nu zend ik ze over naar mijn externe hd via mijn hub en dan begint het probleem
ik test het met vlc en dan krijg ik VLC kon het bestand niet lezen (Bad file descriptor).
heb mijn schijf getest en ik zal een printscreen toevoegen
zodra ik de bestanden overzend krijg ik steeds die foutmelding en kan ze dus niet afspelen
is mijn schijf nu niet goed of wat is er aan de hand
ik heb ook een oudere versie van vlc geinstalleerd hij blijft die foutmelding aangeven
Hoe is die externe schijf geformateerd ( Fat32/NTFS)?
is ntfs geformateerd
het valt mij alleen op dat sommige series er wel gewoon werken
en bij sommige krijg ik VLC kon het bestand niet lezen (Bad file descriptor)
maar schijfcontrole geeft geen fouten aan
heb een nieuwe externe hd aan de hub gekoppeld
zelfde probleem
het is een usbhub met 7 poorten zou een poort kapot zijn want aan de externe hd ligt het niet
ook de andere schijven geven geen probleem
is toch vreemd:confused::confused::confused:
Hallo
Controleer deze harrdisk eens met (crystaldiskinfo)
Status dient good te zijn.
Om te controleren of een h.d.d. de aangeboden data korrekt wegschrijft en kan lezen kun je (h2testw) gebruiken.
Prg is Duitstalig , maar kun je in't Engels zetten.
Probeer dit met en zonder de hub.
Peter
hij geeft met crystaldisk goed en met de h2testw duurt 34 uur om te scannen
het is toch raar dat ik wel andere externe hd er op aangesloten heb
zou het kunnen dat het aan de aansluiting ligt
ik bedoel externe hd 3.0 op usbhub 2.0
zou dat het probleem kunnen zijn????????????
Niet dat het een usb 3 schijf betreft op een usb 2 hub. Wel stroomtoevoer.
Doet de schijf het wel prima zonder hub?
ik heb dus deze externe hd ,
Western Digital Elements Desktop 3TB - Desktop harde schijf is dus USB 3.0
en die heb ik aan sweex 2.0 hub aangesloten en die hub zit weer aangesloten op mijn popcornhour
Hallo
" h2testw duurt 34 uur om te scannen"
Het is niet de bedoeling om de ganse schijf met data vol te schrijven.
Enkele G.B. is meer dan genoeg ... is enkel maar om te kijken of de harddisk/interface stabiel/betrouwbaar werkt.
De data wordt weggeschreven met een checksum ....
Nadien wordt deze terug ingelezen , en de checksum wordt herberekend , indien deze klopt met wat eerder is weggeschreven , is de data stabiel en korrekt.
Reeds eerder aangehaald ---> "Probeer dit met en zonder de hub."
Peter
Warning: Only 2000 of 2861554 MByte tested.
Test finished without errors.
You can now delete the test files *.h2w or verify them again.
Writing speed: 24.1 MByte/s
Reading speed: 28.6 MByte/s
H2testw v1.4
dit is dus via mijn usbhub 2.0 gekoppeld aan mijn computer
Volg nog eens de rest van het advies op aub:
* testen zonder hub
* scannen zonder hub
Pas als we alle gegevens hebben kunnen we een conclusie trekken.
ok nu dus via de hub
Achtung: Nur 2000 von 2861554 MByte getestet.
Fertig, kein Fehler aufgetreten.
Sie können die Testdateien *.h2w jetzt löschen oder nach Belieben
nochmals überprüfen.
Schreibrate: 2,78 MByte/s
Leserate: 5,72 MByte/s
H2testw v1.4
maar als ik het bestand wil afspelen met vlc krijg ik dus bad file descriptor
snap er niks van
ik heb het bestand nu op een andere externe hd gezet en dan speelt het gewoon af
heel vreemd dat ik het bestand niet af kan spelen via de 3 tb,
ik heb er 3 en op alle drie speelt het niet af
zet ik het op een 2.0 schijf dan speelt het wel af
is toch heel erg vreemd
Hallo
Het valt mij wel op dat er enorme verschillen zijn in lees/schrijfsnelheden in uw antwoord # 9 en # 11
Als test eens proberen om een harddisk te partitioneren in stukken ... b.v.b. 2 X 1.5 TB.
Indien dit dan ook niet lukt ... deze vraag eens stellen aan de fabrikant ???
Peter
