Probleem met mijn systeem
wybren
29 apr 2007
Hallo allemaal,
Ik heb een amd sempron 2400+, met een ati radeon 9550. (ik zal niet alles vermelden)
Nu heb ik het volgende probleem:
Als ik mijn pc aanzet begint alles te draaien in de pc, alleen slaat mijn beeldscherm niet aan.
Ik heb het volgende geprobeerd:
Beeldscherm getest op andere PC
Videokaart eruit en de vga kabel in de onboard videokaart
Alles eruit gehaald (alle pci kaarten, ide kabels en geheugen)
cmos gereset
heb je ook al je CMOS gereset? (zoek naar een gele jumper op het mobo, trek die eruit en doe hem na 10 seconden er weer in)
en heb je al een andere monitor geprobeerd? bij mijn pc werkt er ook maar 1 van de 5 die ik in huis heb..
Het belangrijkste is wat je bij al die probeersels ontdekt hebt, want dat staat er niet bij, vermeld dat even!
Mijn standaardriedel bij dit soort ongein.
Werkwijze als wel de voeding, ventilatoren en de devices nog werken.
Bouw alles uit, leg het moederbord op een houten plank, met alleen de cpu
erin, hang er nu de luidspreker er aan, reset met de jumper clrcmos, de bios,
of haal het batterijtje er een tiental minuten uit.
Zoek de 2 powerswitchpinnen, waar dus eerst de powerswitch aan zat, even
onthouden dus, of in de manual van het moederbord kijken, dus ook de
videokaart, en de geheugenlatjes er/uit/af halen.
Sluit de voeding aan, en kortsluit even die 2 powerswitch pinnen, nu moet je
biosbeeps krijgen, er zit immers geen videokaart, en geheugen in, geen
signaal, voor 99% je moederbord overleden, mocht er ook nog een FSB switch of
jumpers op zitten, deze op 100mHz zetten, en nogmaals proberen.
Wel bios beeps, 1 reepje geheugen plaatsen, en nogmaals proberen, eventueel omwisselen, weer
biosbeeps, de videokaart plaatsen, en monitor aansluiten, geen beeps, wel
beeld, wel beeps, videokaart niet goed.
Voor de manual, als je die niet hebt, kijk op het bord naar merk en type, en haal hem op bij de mobobakker.
Bedankt :) heb het geprobeerd en hoorde geen biosbeeps, dus zal een nieuw moederboard hale ;)
Mischien Allles een keer goed aandrukken
Video kaart enz geheugen alls wat op op het moederbord zit
En alles wat aangesloten zit goed aan drukken
Ik heb inmiddels inderdaad al nieuw mobo :)
Hartelijk dank allemaal
