probleem met nieuwe brander
tintin
13 mrt 2003
hallo allemaal
ik heb een vraagje
ik heb net een nieuwe brander in mijn pc geinstalleerd
en nu krijg ik bij het opstarten van mijn pc
een zwart beeld met daarin 2 meldingen :
secondary drive 0 not found
secondary drive 1 not found
ik heb daaronder 2 opties dat is f1 of f2
klik ik op f1 start de pc gewoon op
alleen zie ik daar niet de nieuwe brander staan.
wie kan mij hiermee helpen?
alvast dank voor de moeite
Kijk even achter op de brander. Daar zit een klein zwart blokje. Met dit blokje kun je aangeven of de Speler een Master of Slave is. Let goed op. Er zitten met 8 pinntjes en je moet dus even op de Brander kijken op welke rij deze weer moet komen als je dat niet meer weet.
Op elke harddisk of Cd-Rom speler staat dit.
In de buurt van het blokje zie je dan ook een paar letters staan (M=Master, S=Slave en CS=Cable Select.)
Als je harddisk is aangesloten op dezeflde kabel (platte grijze) als de CD-Rom dan dien je het blokje van de harddisk op Master te zetten en de Cd-rom op Slave.
Kijk ook goed naar de harddisk. Deze heeft vaak twee opties als Master.
Master of Master with Slave. Zet hem dan met Slave als de Cd-Rom op dezelfde kabel komt.
Als de Cd-Rom alleen op een kabel zit dan dien je hem op Master te zetten.
Heb je 2 Cd-Rom of DVD-speler op 1 kabel dan zet je er 1 op Master en 1 op Slave.
Lukt het niet dan even met het zwarte blokje schuiven en dan kom je er vanzelf.
Let ook goed op de je de platte grijze kabel goed om aansluit. De kant met de rode ader komt altijd aan de kant waar je ook de stroom op aansluit.
En deze handelingen vanzelfsprekend doen als de pc uit staat!
hallo daar!!
excuus voor de wat late reactie!
maar het is opgelost,er zat idd een blokje achter in de brander die heb ik verplaatst
en voila het werkt!!
hartelijk dank voor de reactie's!!!! :thumb: :thumb: :thumb:
