Opgelost probleem met opslaan via vba
glda19
14 jan 2008
Hi
Als ik in het vb in het dialoog venster bewaren bij overschrijven op nee klik en dan een andere naam geef dan gaat het fout in de onderstaande regel type komen niet overeen.
de regel staat in de module MpdfMaken in de functie pdf.
Of wat is je correcte wijze om het bestand op te slaan via save dialoog venster
' Handle cancel
             If TypeName(StrPathFile) = "boolean" Then Exit Function
Wijzig
Dim StrPathFile As Variant
in
Dim StrPathFile As String
Thx maar er zit nog een klein probleempje in.
Doe eens een en dan annuleren. Dan gaat hij die opslaan als onwaar
Deze gewijzigd
If (StrPathFile) = "boolean" Then Exit Function
in
 If StrPathFile = False Then Exit Function
Daarom staat StrPathFile gedeclareerd als Variant.
Omdat deze zowel een String (bij een correcte naam) als een Boolean (bij Cancel) moet kunnen houden.
' Handle cancel
waarom werkt het wel als variant en niet als string
Wijzig
in
Onder staande code geeft type komen niet overeen als ik dim as string doe.
 Handle cancel
             If StrPathFile = false Then Exit Function
Deze regel,....
........ zal ook nooit naar de 'Exit Function' gaan.
Maak maar eens een MsgBox aan met:
MsgBox Typename(strPathFile)
Dan moet je het wel zien.
Deze regel,....
Msgbox geeft een Boolean weer
Inderdaad; met een hoofdletter dus.
Weer wat bij geleerd.Dat namen van zoals Boolean, False steeds met hoofdletter moeten geschreven worden.
Onder staande code werkt als False zo staat en
Dim  StrPathFile as String
Handle cancel
