probleem met portforwarding thomson twg 870u
damien055
30 jan 2013
hallo ik zit met een probleem namelijk portforwarden op thomson twg 870 u,
ik zit nu al een week te proberen om te portforwarden maar het lukt maar niet.:(
hier heb ik een aantal screen shots:
Dit is het menu van het portforwarden
hier moet ik de ports in vullen maar de ports gaan niet online ik gebruik wel no-ip
dit is me ipconfig!
ik hoop dat iemand kan helpen!
Alvast bedankt:)
Heeft je provider een dynamisch of een vast ip adres?
Als het dynamisch is moet je controleren of je nog steeds hetzelfde ip adres hebt
Heb je nog een router achter de thomson moet je ook daar hetzelfde grapje uithalen.
Oke je woont dus aan de zuidelijke spoorstraat en je hebt upc met een dynamisch ip adres.
okee ik wist niet dat je deze vraag 2x gepost had.
Maar niemand vraagt hoe je inlogt op je extern ip adres.
Toch niet met je ip adres,want de bedoeling van no-ip is dat je inlogt met een soort domijn naam die je aanmaakt met no-ip.
Zoals eerder vermeld gebruik je UPC met een dynamisch ip adres wat om de zoveel tijd veranderd.
Verder heb je een belachelijk hoog poort nummer gekozen.
Mag ook 5000 of 5001 zijn.
Maar je kunt ook proberen met je ip adres in te loggen zolang dit nog hetzelfde is.
Zet in de browserbalk je extern ip adres<> dubbele punt<>poortnummer.
Maar dit kun je alleen maar doen vanaf een ander extern ip adres.
Nee,ik heb geen teamviewer.
Kun jij je eigen pc voorzien van een statisch ip adres.
En de router zodanig instellen dat deze pc boven of onder de dhcp pool zit.
