probleem met systeem
denhaas
17 feb 2006
als ik de pc opstart krijg ik blauw scherm en geeft ie iets van "kan autochck niet vinden",dan gaat hij verder en voor het account aanmeldscherm komt, staat er een rechthoekig schermpje in beeld. links boven staan dan een paar vierkantjes ipv tekst.
in het scherm staat niks, je kan het met kruisje niet wegklikken.
dus dan maar ok. nu kan ik inloggen en start windows xp home verder op.
maar dan....
er zijn verschillende snelkoppelicoontjes die niet leesbaar zijn. mijn documenten, deze comp. , prullenbak wel.als men op de icoontjes klikt, vraagt men om deze te verwijderen met your uninstaller, een progje dat ik op pc heb.
alle .exe files starten niet . iets installen gaat niet.
via uninstaller pro kan ik gelukkig naar een clean startmenu gaan en daar staan de meeste progjes. zo kan firefox ed. opstarten
in veilige modus heb ik systeemherstel gedaan en dit verhelpt niets.via uitvoeren sfc /scannow met de orginele cd van XP (ligaal) om xp te herstellen.
gaat uninstaller ook open.
nu vraag ik me af ??
heb ik een virus of zijn er bepaalde dll's die perongeluk verdwenen zijn
heb virus controle gedaan, spyware controle en niets gevonden
please help. zo werkt het ook niet
ik kan nog wel wat verder problemen opnoemen , maar dit is ook al een hele uitleg zo
alvast dank
Ik denk dat er en vies beesje zit
1.Download en installeer
AVG Anti-Spyware.
  • Na de installatie, open AVG Anti-Spyware:
    * onder "Status", klik op Change state naast "Resident shield". (wijzig van active naar inactive!)
    * onder "Update", klik op de Start update knop.
    * onder "Scanner", tab "Settings":
    • - onder "How to act?", klik op "Recommended actions" en selecteer Quarantine. (ZEER BELANGRIJK!)
      * onder "Reports", selecteer Automatically generate report after every scan en verwijder het vinkje bij Only if threats were found
    Sluit AVG Anti-Spyware. Laat het nog niet scannen.
2. Download en uitleg AdAware en laat het scannen.
3. Download en uitleg Spybot S&D en laat het scannen.
4. Download ATF cleaner (by Atribune)
  • Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
    Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
    Klik op de knop Empty Selected.
    Gebruik je ook Firefox als browser:
    Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
    Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
    (dit verwijdert het vinkje bij "Firefox saved passwords")
    Gebruik je ook Opera als browser:
    Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
    Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
    Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten
5. Start op in veilige modus
6. Start AVG Anti-Spyware.
  • * Klik op Scan en kies Complete System Scan.
    Na de scan; volg onderstaande instructies :
    BELANGRIJK : Klik niet op de "Save Scan Report" knop vooraleer je de "Apply all Actions" knop hebt aangeklikt !
    * Draag er zorg voor dat Set all elements to: op Quarantine staat (1),
    zoniet klik op de link en kies Quarantine in de popup menu. (2)
    (Dit geldt niet voor cookies, deze worden onveranderlijk gedelete !)
    * Onderaan het venster klik op de Apply all Actions knop. (3)
    * Wanneer je de melding krijgt 'All actions have been applied', klik je onderaan op de knop Save Report.
    * Klik in het menu bovenaan op Reports. Kopieer het rapport van de scan en plaats dat hier in je volgende bericht.
7. Start weer op in Normale modus
8. Zijn er nog problemen, meldt het dan even.
Succes ;)
Groeten Bandit123 :)
Link Ad-Aware http://www.filehippo.com/download_ad-aware/
ik wil wel
hoi bandit,
ik vind het tof dat je goede raad geft. maar downloaden geen probleem, maar ik kan dus niet installen. das het ergste
spybot heb ik ook laten lopen.NOD32 antivirus error-docter ook.
ik denk dat er ook een istallprogramma ontbreekt dat altijd gebeurd als je op het .exe klikt.
normaal is dat zo een pc'tje. bij mij is dat het uninstallicoontje van dat pro 2006 progje
als ik Rklik staat er ook niet openen mar open uninstall 2006 en extract archive , open archive van 7-zip.
weet ke nog raad?
ik ga nog eens in veilige modus proberen ,maar heb het al eens gedaan deze middag en heb toen herstel gedaan. 2 dagen terug. verder ging niet, maar geen effect.
Ik begrijp hier uit dat je verder nergens in kan,om te installeren.
Denk dat het beesje zich in een exe heeft genesteld,doe onderstaande maar .
Dan verwijs ik je door naar Nucia/Aso
Aanmelden is geheel kosteloos.
5. Eenmaal op Nucia, doe dan als volgt:
Lees eerst de handleiding van HijackThis:
http://www.nucia.nl/toonhandleiding.php?handleidingid=9
Lees dan het volgende bericht goed door:
http://www.nucia.nl/forum/showthread.php?t=12
Plaats daarna je HijackThis-log in de daarvoor bestemde forumsectie:
http://www.nucia.nl/forum/forumdisplay.php?f=38
Vermeld ook daar je probleem erbij.
6. Hoe voorkom je spyware-infecties en browserhijacking?
Succes ;)
bedankt
ok badankt ik ga het eens bekijken.
ik wil wel maar kan niks installeren, ****
wat nu?
Hijackthis hoef je ook niet te installeren.
Alleen even uitpakken ( het zit vaak in een zip bestand ) en dan gewoon hijackthis.exe starten.
dat is het juist, dat werkt niet .
ik kan iets opslaan maar als ik iets wil uitpakken, geeft hem weer de vraag of het wil uninstallen met Uninstaller pro 2006
vandag bij het opstarten kwam dat scherm weer in beeld en nu stond er wel een tekst, allez een deel . links boven in het blauwe gedeelte ik geef even de tekst en tekens.:
een vierkantje äÿ dan 3 vierkantjes een G met een puntje op een C met een puntje op, een virkantje een ° boven op een a\windowssystem32\msxml:dll
men ka het beter even opschrijven dan is het iets duidelijker.
missshien helpt dit een beetje.
Mischien kan je opstarten in de Veilige Modus, en dan dat programma verwijderen.
Eerst proberen in de Veilige Modus via Configuratiescherm --> Software.
Lukt dat niet, dan proberen de bestanden handmatig te verwijderen, waarschijnlijk staat de map in Program Files.
En open Taakbeheer ( Uitvoeren - taskmgr ) en kijk daar of je dat programma kan zien tussen de Processen.
