Probleem met toevogen nieuwe Hardeschijf 160GB
sys88
14 apr 2004
Ik heb een computer met een hardeschijf van 40 GB maar die werd voller en voller. Ik heb nu een hardeschijf van 160 GB gekocht. Voor dvd's mp3s enz. Ik heb deze aan gesloten. En heb daarna de weer opgestart. Maar nu detecteerd mijn windows XP hem als een 128 GB hardeschijf. Mij zelf lukt het niet om hem op 160GB tekrijgen wie weet er raad???????
Zie plaatje:
Graag wat meer info.
Lijkt er op de je motherboard je hdd niet goed herkent
Type Motherboard en bios versie.
Merk Harde Schrijf
Je kan daar die ruimte laten partitioneren door WinXP.
Klik met rechts op "niet-toegewezen", dan op "logisch station aanmaken".
Hier zijn de systeem gegevens:
Moederbord: Asus A7N8X-X
Processor: AMD 2800 +
1e Hardeschijf: Maxtor 40 GB
2e (nieuwe) Hardeschijf: Maxtor 160 GB 7200 Rpm 8 Mb cache
Besturings systeem: WinXP Home
In je bijlage staat toch duidelijk dat er een "niet-toegewezen" ruimte is?:confused:
Als je deze nou toewijst, heb je de ruimte tot je beschikking.
Met andere woorden Windos herkend wel je schijf volledig.;)
Het is zo dat het hier gaat om een hardeschijf van 160GB en windows herkent hem als een 128GB hardeschijf.
Geplaatst door sys88
Oke aan je hardware kan het bijna niet liggen.
HEb je ServicePack 1 geinstalleerd en alle updates zoja.
Doe dan het volgende maar PAS OP!
Configure Windows XP to access ATAPI hard disks larger than 137GB?
XP Service Pack 1 (SP1) adds support for 48-bit Logical Block Addressing (LBA) for ATAPI drives, which lets the OS access hard disks larger than 137GB (the current limit).
For this change to work, you must have - a 48-bit LBA-compatible BIOS - a hard disk with a capacity greater than 137GB - XP SP1 To enable 48-bit support, perform the following steps:
1. Start a registry editor (e.g., regedit.exe).
2. Navigate to the HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters registry subkey.
3. From the Edit menu, select New, DWORD Value.
4. Enter the name EnableBigLba, then press Enter.
5. Double-click the new value, set it to 1, then click OK.
6. Reboot the machine for the changes to take effect. x :)
Ja als ik dit doe blijft die hangen op 153 GB
Ik kom in de buurt
Trouwens in de Bios staat 163GB ruimte
Dat klopt wel ongeveer. 153 GB is ongeveer 160.000.000 bytes
Maar het is een 160 Gb hardisk hoe kan dat zoveel minder zijn. De andere heb ik gekocht als 40 GB en is ook 40GB. Waarom is dan die 160GB dan geen 160GB maar 153GB
Oja ik zie het al die ene is ook niet 40GB maar iets minder.
Om van MB naar GB te gaan moet je door 1024 delen (2 tot de macht 10). Fabrikanten rekenen altijd voor het gemak met een factor 1000 i.p.v. 1024. Dan ziet het er gunstiger uit.
Waarom staat er in de Bios dan dat de hardeschijf 163GB is??????????????
