Probleem opstarten Pro Tools 7.4
RonWeb1
2 mei 2004
ik heb vanochtend Pro Tools 7.4 op mijn PC geïnstalleerd. Bij het opstarten van PT krijg ik de melding
"Kan de toepassing niet correct starten (0xc0000005). Klik op OK om de toepassing te sluiten." :confused:.
Ik heb Windows7 ultimate op mijn (al wat oudere PC) draaien. Het is een Pentium 4, 2.8 Ghz met 1.254 interne geheugen.
Wet iemand wat hier de oorzaak van kan zijn en hoe dit (eventueel) op te lossen is?
Alvast bedankt,
Ron
p.s. ik hoop dat ik met bovenstaande voldoende info heb verstrekt? :eek:
Probleem word waarschijnlijk veroorzaakt door Internet Explorer en niet door Windows 7.
Pro Tools kkan niet met IE8 overweg, oplossing :
Euhmmm, wel drastisch ... aangezien IE8 ingebakken zit in W7
W7 eraf pleuren dus Vista weer installeren IE8 eraf pleuren IE 7 install en dan zou ie het moeten doen.
Suk6
Suk6
Hoi Renske,
dank voor je snelle reactie. Nog even een vraagje; kan ik niet alleen IE8 er fa gooien en dan een andere webbrowser (firefox) installeren??
Ik ben ook nog even verder gaan spitten en misschien draait ProTools 7.4 helemaal niet onder W7, maar dat zoek ik nog even verder uit.
In ieder geval heel veel dank voor het nemen van de moeite om mijn vraag te beantwoorden,
m.vr.gr.
Ron
Normaal gezien zou het kunnen werken als je in veilige modus zou starten.
Volgende heb ik gevonden vootr je op het Web en ziet er veel belovend uit :
Geddday everyone,
Guess what? I found a temporary fix to this problem.
This has been pissing me off for so long, and the fact that no one hasnt posted any fixes or anything for so long makes it even worse!
Ah well, basically, we found out that Pro Tools opens in regular Safe Mode, but no sound drivers are activated. I was on a mission then to find a way to somehow find out how to activate sound in safe mode so i could run pro tools and do everything as normal, but in safe mode instead, and thats exactly what i did. Long story short, i'm almost convinced that its an IE8 related issue, but what to do, i dont know.
However, what you can do in the meantime is download this little registry patch below, open it, double click it, apply the registry values, reboot in safe mode, and voila! Sound drivers & firewire should work in safe mode.
http://www.sendspace.com/file/lpmy8q
Let me know how you go,
Regards Sam.
Bron : http://forums.m-audio.com/showthread.php?8724-ProTools-M-Powered-7.4& :thumb:
Geddday everyone,
Regards Sam.
DANK JE WEL!!!! Ga ik proberen
