probleem zowel DVD writer/rom
da_nixkeuhhh
12 aug 2006
Hallo ik heb net een nieuwe pc gekocht, waar slecht enkel een DVD writer inzat, daar heb ik een aparte dvd-rom laten bijzetten door mijn neef die er toch heel wat van kent.
Maar nu staan de dvd stations gewoon niet bij deze computer.
Wat is hier nu juist het probleem ? Mss dan toch slecht aangesloten ? Aloewel dit volgens mij niet het geval is aangezien ze wel zonder problemen opengaan.
Het zou tof zijn mochten jullie mij kunnen helpen,
Met vriendelijke groeten Nick
kijk naar de jumper settings op het apparaat 2x master op een ide kabel werkt niet ;)
je moet dan als ze op de zelfde kabel zitten 1x master andere op slave zeten.
zet bios op auto detect.
als die daar wel gevonden worden is er een ander probleempje
Zijn de jumpers(master/slave) wel goed geplaatst?
Ziet de bios de beide spelers wel?
Ik snap er niet veel van, maar waar het volgens jullie op ligt is dat de kabels in de computer verkeerd zijn aangesloten ?
Het zou een 1 hoofdstation (master) en 1 bij station (slave) ?
en geen 2 hoofdstations ?
zoja hoe moet ik dit dan gaan veranderen ?
Achter op de spelers zit een verbindingsbruggetje dat 2 pannetjes met elkaar verbind.
Met een pincet kan je deze op andere pinnetjes zetten.
Zet de speler die op het eindstuk van de kabel zit en zet die dan op slave.
Kan niet missen, staat nl op de speler vermeld welke pinnetjes je moet hebben.
Start daarna de pc op.
graag gedaan, succes.
