Probleempje met macro
peter59
21 mei 2007
Windows 11
Office 365
Ik heb een probleempje met een macro.
Op de "huis" computer werkt deze als een tierelier maar op de laptop van het werk loopt deze vast.
Zie onderstaand, de rode tekst.
Wat kan hier de reden van zijn?
Dank alvast voor jullie hulp.
Sub save_file()
    Dim path As String
    Dim filename1 As String
    Dim s As Shape, rng As Range
    Set rng = Range("Q1")
    path = ThisWorkbook.path & "\"
    filename1 = Format(Now(), "yyyymm") & " " & Range("B3")
    For Each s In ActiveSheet.Shapes
        If Intersect(rng, s.TopLeftCell) Is Nothing Then
        Else
            s.Delete
    Next s
    Application.DisplayAlerts = False
[COLOR="#008000"]'Sub bladenverbergen[/COLOR]
    Worksheets("Dtb").Visible = xlSheetVeryHidden
    Worksheets("Invulsheet").Visible = xlSheetVeryHidden
    Worksheets("17").Visible = xlSheetVeryHidden
    Worksheets("10a").Visible = xlSheetVeryHidden
    Worksheets("08a").Visible = xlSheetVeryHidden
    Worksheets("Tbl tbv Listbox").Visible = xlSheetVeryHidden
    Worksheets("Tekst Email").Visible = xlSheetVeryHidden
    Worksheets("Mailadressen").Visible = xlSheetVeryHidden
 [COLOR="#FF0000"]ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=path & filename1 & ".xlsb"[/COLOR]
    Password = "xyz"
    ActiveSheet.Unprotect Password:=Password
    Range("A:B,E:E,G:G,I:I,L:M,R:AA").EntireColumn.Hidden = False
[COLOR="#008000"]'Sub bladenzichtbaar[/COLOR]
    Worksheets("Dtb").Visible = True
        ActiveSheet.Delete
    Worksheets("Invulsheet").Visible = True
    Worksheets("17").Visible = True
    Worksheets("10a").Visible = True
    Worksheets("08a").Visible = True
    Worksheets("Tbl tbv Listbox").Visible = True
    Worksheets("Tekst Email").Visible = True
    Worksheets("Mailadressen").Visible = True
    Application.DisplayAlerts = True
        Sheets("Dtb").Activate
Misschien handig om ook even de foutmelding er bij te vertellen.
Hallo Edmoor
Zie onderstaande afbeeldingen.
Aan die foutmelding (1) kan je al zien dat het pad helemaal fout is, die staat er 2x vermeld.
Kijk dus eens in het Direct venster naar:
?path
Edmoor,
Ja, klopt. Deze aangepast op de laptop van het werk.
Maar helaas.
Ik vind het maar vreemd dat de code wel werkt op mijn computer en niet op die van het werk.
Ik werk met office 365 terwijl wij op het werk dit ook gebruiken.
Nu krijg ik onderstaand.
Dat pad is een web adres, dat zal niet gaan.
Op je thuis computer zal dat anders zijn.
Ah, oké Edmoor. Duidelijk.
Dan zal ik een andere code (voor de werklaptop) moeten verzinnen om het actieve blad rechtstreeks in de desbetreffende werkmap te kunnen opslaan.
Kijk of er een pad voor die sharepoint locatie is die je met de Verkenner kan bereiken.
Dat pad kan je dan gebruiken.
Een combinatie van "/" en "" in een pad lijkt me dodelijk.
Je kunt eenvoudig testen of een lokaal pad ( met "" separatoren) bestaat met de instruktie 'Dir'
Als die niet bestaat moet je het alternatieve web pad ( met "/" separatoren) gebruiken.
Terzijde: waarom zou je afbeeldingen verwijderen ?
En waarom dan niet zo ? : vermijd overbodige (objekt)-variabelen
For Each it In Sheet1.Shapes
  if it.TopLeftCell = sheet1.range("Q1") Then it.delete
Next
