Problemen bij koud opstarten
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Yuna
Yuna
8 apr 2004
Eerst en vooral, sorry als er al een gelijkaardige topic bestaat, maar ik zou toch even mijn specifieke probleem op tafel willen gooien.
Mijn PC is nu 2 jaar oud en ik gebruik hem dagelijks.
Nu heb ik reeds gedurende 2 weken problemen bij het opstarten.
Als ik hem een paar uur heb laten uitstaan en ik wil hem aanzetten hoor ik dat de HDD niet op toeren komt en krijg ik een lange piep-toon te horen.
Niet de korte "opstart" toon, maar zo'n lange aanhoudende toon van 2 seconden.
Ik heb op verschillende boards zitten lezen, onder andere dat het de voeding kan zijn die het laat afweten.
Aangezien de HDD meer energie eist tijdens het opstarten dan tijdens het gewoon draaien zou dat de oorzaak kunnen zijn.
Ik weet niet of dat waar is. Maar goed.
Feit is wel dat wanneer hij warm gedraait is en ik "start -> uitschakelen -> opnieuw opstarten" kies, hij zonder enig probleem restart.
Argument van die kerel op dat ene board daar was dus dan de HDD al op toeren was, na een restart....
Ik weet niet wat er allemaal van waar is.
Alle kabeltjes zitten goed, een nieuw batterijtje is eveneens geplaatst, de CMOS is terug op default gezet voor alle zekerheid..
Iemand met tips ofzo ?
Mijn specs
AMD XP1700 1.47 ghz
mobo: AMD XP ECS K7VTA3 DDR sound onbourd)
512 mb DDR RAM
GeForce 2 MX200 32 mb
Maxtor hdd van 40 giga, 7200 rpm
behuizing: AOpen Midi KF45A 250W
OS: Windows XP home
1 goeie tip :D
Maak van alles wat belangrijk is op je comp zolang hij het nog doet even een backupje want het lijkt erop dat je harde schijf aan het overlijden is.
Het zou de voeding kunnen zijn maar het klinkt meer alsof hij mechanisch versleten is.
Ik zou inderdaad de tip van Paintje ff opvolgen, je weet maar nooit.
Ga naar de website van Maxtor en zoek daar een diagnostische tool, om je hardeschijf te laten controlleren op fouten/problemen.
Een lange piep is meestal een geheugenprobleem... Zit het geheugen goed aangedrukt? Heb je meer dan één geheugenstrip?
Ik ben sinds gisterennacht al begonnen met alle waardevolle bestanden op CD-RW te zetten.
Ik zou ook nog graag een format C doen vandaag, want er zijn nog wat probs. Onder andere mijn cookies die niet meer willen werken en ik kan ook geen "systeemherstel" meer uitvoeren want er ontbreekt een of ander dll bestand.
Ik zal die diagnostische test eens doen.
Yep, ik heb 2 reepjes van 256 mb ddr ram.
Alles zit perfect aangedrukt op het moederbord.
Twee reepjes - en als de lange piep een geheugenprobleem aangeeft zit dat in het eerste reepje... Als je dat er uithaalt (laat het tweede reepje gewoon zitten waar het zit - dat mag geen verschil maken) krijg je dan nog steeds gepiep?
Ik ben eindelijk klaar met alle bestanden die waardevol zijn op cd-rw te zetten.
Ik heb zonet een full scan test gedaan met dat diagnostische programma voor mijn harde schijf en daar blijkt niets fout te zijn.
Ik ga nu mijn pc een 45 tal minuten uitzetten en dan eens opstarten met één reepje ram ipv 2.
Het vreemde is dat hij probleemloos wil opstarten als ie nog warm is..
Alleen als ie koud staat lukt het maar moeizaam.
Alvast bedankt voor de hulp, en tot over een uurtje ofzo. :)
Ja, ik heb ondertussen mijn pc geformatteerd, vandaar...
Opstartprobleem nog steeds niet opgelost.
Ook niet als ik met slechts 1 reepje RAM geheugen opstart.
Maar ik denk dat ik de schuldige gevonden heb ->
Die condensators ( ? of hoe heten die dingen) zijn aan het lekken.
Iemand die er meer over weet ?
Ze zelf solderen ga ik niet doen, maar hoe zit dat om dat te repareren ?
Kunnen ze die dingetjes vervangen, of mag ik op zoek naar een nieuw moederbord ? :(
En elke dag wordt het erger met dat opstarten.. Het duurt steeds langer voor ie erdoor komt.
Condensators ja
:thumb: Knap dat je dat ondekt heb en dat zou inderdaad heel goed het probleem kunnen zijn.
Et zijn een soort accuutje die opladen als er stroom op komt en een geleidelijke spanning doorgeven.
Die krengen kosten hoostens een Eurie stuk en ze zelf vervangen is niet zo schokkend hoor, er komen 2 ijzeren stangetjes aan de onderkant uit en je hebt een plus en een min kant, meestal staat de min kant alleen aangeduid met -
Je ken ook met je boardje naar een electronica speciaal zaak gaan waar ze onderdelen verkopen, en als je ze lief aankijk wille ze ze vast wel even voor je erop solderen :p meer dan 5 minuten werk is het niet.
Oef, je reply stelt me in ieder geval al een beetje gerust.
Ik was al aan het paniekeren.
Voor een nieuw mobo te kunnen kopen zou ik moeten wachten tot volgende maand...
Die condensators verkopen ze in de meeste pc speciaalzaken, veronderstel ik ?
Dan zal ik eens een kijkje gaan nemen en een paar van die dingen kopen.
Kun je me wat meer vertellen over die dingen.
Moet dat een speciaal voltage of wat dan ook zijn ? Want er staan kleine en grotere op een moederbord.
En kan ik die gewoon uit mijn mobo trekken en de nieuwe er gewoon op pluggen ?
Of moeten die vast gesoldeerd worden op het mobo ?
(ik ben niet echt een newbie met pc's, maar ik heb nog nooit aan een moederbord gesleuteld. Het enige dat ik al gedaan heb is de grafische kaart, ram geheugen en cpu coolerfan ingeplugd.) :)
Het zal inderdaad je probleem kunnen zijn.
Condensators worden op het moederbord gesoldeert.
Ik zou dit, persoonlijk, niet zelf doen, ook al kan ik heel goed overweg met een soldeerbout.
Een printplaat, wat je moederbord eigenlijk is, kan je heel gemakkelijk slopen, door de boel te warm te laten worden.
Dan heb ik het nog niet over het soldeer, wat mischien uitvloeit en andere contacten verbindt, die juist niet met elkaar verbonden moeten worden.:confused:
Nee helaas je kan ze er niet zomaar uit trekken, ze zitten vast gesoldeerd. Dus je moet het er eerst afsolderen :confused: das vaak het lastigst, goed zoeken welk puntjes het op de achterkant van je moederboard zijn maar dat wijst meestal wel voor zich, beetje spiegelbeeld denken :p
Soldeerbout op 1 van de 2 puntjes zodat de tin smelt, beetje wrikken, soldeerboutje op het andere pootje en weer een beetje wrikken en dit een paar keer om en om herhalen en dan heb je hem eraf. Meestal blijft er dan soldeertin in de gaatjes zitten en dat is lastig want dat moet eruit, anders krijg je de nieuwe codensator niet door de gaatjes, maar hier zijn speciale soldeer zuig apparaatjes voor :D ( kost vaak ook maar een paar eurootjes )
Dan neem je die condensator mee naar de electro winkel, dit is geen computershop maar meer een soort hobby electronica winkel waar ze transitoren en micro electronica spullen verkopen.
Op de condensator staan getalletjes over de spanning en zogenaamde Farad waarde, hiermee kunnen ze in de winkel de juiste condensator voor je erbij zoeken.
Dan soldeer je de nieuwe erin, uiterraard schrijf je van tevoren even op aan welke kant de ( - ) min kant zit zodat ze er goed inkomen, en met solderen opletten dat je geen puntjes met elkaar verbind die eerder ook niet aan elkaar zaten ;) dus geen grotte klodders soldeer.
Het is allemaal best zelf te doen en je kan altijd even je soldeer kunsten oefenen op een oud kapote radio ofzo die op zolder ligt :)
Het risico dat je moederboard te heet wordt heb je niet als je een soldeerbout hebt voor micro electronica, dus niet met zo één die met een gasfles werkt ofzo :D maar met eentje van zo'n 35 Watt.
Je kan het natuurlijk ook laten doen maar dan berekenen ze zo 150 euro reparatie kosten. :confused:
Maar nu de grote vraag "waarom lekken de condensatoren"
Is er een spanningspiek geweest?
Of is de voeding niet in orde.
Als je alleen de condensators vervangt, zal je waarschijnlijk binnen kort weer hetzelfde probleem krijgen.
groetjes speedtouch
Hmm, ik heb zelf geen soldeerbout, en al had ik er een, dan nog zou ik het niet durven. Stel dat ik een fout maak en nadien dan toch nog moet ophuppelen naar de winkel. :confused:
Concreet: Die condensators koop ik dus in een electronica zaak.
En in diezelfde zaak kunnen ze dat erop monteren.
Wat doe ik dan best ?
De case in zijn geheel meenemen, of het moederbord losmaken en voorzichtig naar de winkel brengen ?
(150 euro voor 2-3 condensatortjes te solderen ?
Hallow zeg :8-0: )
EDIT: @speedtouch: Ik moet wel zeggen dat ik mijn pc gedurende 2 jaar elke dag gebruik, en nogal veel uren aan een stuk. Beetje teveel in feite ^^
Misschien is 't gewoon slijtage.
Geplaatst door speedtouch
groetjes speedtouch
Tja daar zit ook wat in, zo'n oud is die comp niet ookal staat tie vaak aan, het kunnen ook slechtte onderdelen zijn geweest, 20 jaar terug maakte ze nog onderdelen die een leve lang meegingen, tegenwoordig moet alles taiwan's goedkoop en bezuinigen fabricanten op alles om de kosten te drukken.
Tja en met die 150 euro ken ik er ook naast zitten maar zodra een gespecialiseert iemand een reparatie moet uitvoeren gaat de uurloon prijs lopen, en die is altijd te hoog. Laat je auto maar eens repareren, de onderdelen kosten 50 euro maar de eind rekening is het 5 voud.
Als je je hele computer meeneemt moeten hun hem uit elkaar halen, dit kost ook weer tijd > dus geld :confused:
Enja meestal in dat soort winkels doen ze ook reparaties, die meeste die daar werken zijn electro hobby'isten
:thumb: Gooi gewoon je vrouwelijke charme's in de strijd en wie weet zijn ze gewoon aardig en helpen ze iemand in nood :love:
Geplaatst door Yuna
Hallow zeg :8-0: )
Voor die prijs kan je ook een goed moederbordje kopen.
Reparatie wil niet zeggen, dat ie het daarna weer goed doet.
Ik denk, persoonlijk, dat het zonde van je geld is om dit moederbordje te laten repareren.
Geplaatst door Paintje
Ik weet niet of ik je nu verkeerd begrijp, maar gebruik jij een soldeerbout van 35watt voor printplaten?:8-0:
Zo ja, dan wordt de boel zeker te heet.
Ik gebruik een 11watt soldeerbout voor het fijne werk, zoals printplaten.:)
:rolleyes: Klopt ja, tis al een tijdje terug dat ik zo'n ding in mijn hand had :D alhoewel ik het gevoel van dat die hete pen tegen mijn vinger aanzat nog zo voor me kan halen :p
:rolleyes: Klopt ja
Hmm, dan moet je wel erg goed/snel kunnen solderen, wil de boel niet te heet worden.:D
Tja, die hete pen tegen je vinger.
Helaas heb ik daar ook ervaring mee.
Die 11watt is ook zeer heet.:p
In z'n geval zou ik zeker die mooie foto opsturen naar de fabrikant, ik durf voor 100% te zeggen dat deze niet de oorzaak geeft aan het merk van de condensator, maar de schuld geeft aan een te hoge spanning op het mobo.
Het repareren is waarschijnlijk duurder dan een nieuw mobo.
De voeding zou ik in z'n geval ook vernieuwen, voor een degelijke stabiele voeding, om herhaling te voorkomen.
groetjes speedtouch
