problemen easy-cd creater
rene01
3 jan 2003
Hallo
ik zit met het volgende probleem
Ik heb voor mijn schoonvader een cd-rw gekocht van het merk MSI 48x16x48.
Nu is het probleem hij doet het wel onder nero 5.5
maar niet onder easy cd creator
als ik er alleen easy cd creater op heb staan dan geeft hij een fout melding (kan cd-rom station niet vinden)
wat doe ik fout of moet ik iets ergens instellen
Ik heb de master en slave ingesteld.
Nu zullen er sommigen zeggen wat is nu het probleem?
welnu de man is al aardig op leeftijd ,en ik heb hem geprobeerd nero uit te leggen maar dat vond hij veel te moeilijk terwijl hij easy cd-creater wel snapt
Heb je wel je driver geïnstalleerd voor die Cd-writer?
Misschien lukt het wel met Nero omdat deze meestal geen driver nodig heeft. Bij mij was dat ook zo, ik vind geen driver voor mijn Hp7100i-writer onder W2000, maar met Nero lukt het dan wel (zonder driver)
Groetjes
Filip_C
Doe even een update 5.5.10.0 bij www.nero.com en zet hem in het NL met de language pack van het zelfde nummer.
Je kunt dan de Wizard gebruiken en het kan niet meer fout.
Deze dus: Updates Easy CD 5.x.x Platinum to 5.3.2
en : Drive Update for Easy CD Creator Platinum 5.3.2
heb je de correcte aspi drivers van adaptec geinstalleerd? Die van nero werken niet samen met die van easy cd creator.
Dat is ook nog een goed punt,2 brandprogramma,s op je schijf daar komen problemen van.
Ik kies voor ECDC,schoonvaders hebben vaak gelijk.
