Problemen met het opzoeken van waarden in het werkblad
SylvainV
4 aug 2015
Ik zit al een tijdje vast op de volgende fout: In cel B4 staat een waarde (bijv 1234567432), dezelfde waarde staat op één van de werkbladen in het bestand. Ik wil deze cel opzoeken en dan ernaartoe springen. Ik krijg de melding dat er een Ongeldige of niet-gekwalificeerde verwijzing is, deze komt bij het .find gedeelte. Dit is nu mijn code:
Sub Zoeken()
    Dim FindString As String
    Dim Rng As Range
    Dim sheetCount As Integer
Dim counter As Integer
Dim currentSheet As Integer
    FindString = Sheets("Zoekblad").Range("B4").Value
   If Trim(FindString) <> "" Then
   sheetCount = ActiveWorkbook.Sheets.Count
   For counter = 2 To sheetCount
    Sheets(counter).Activate
            Set Rng = .Find(What:=FindString, _
                            LookIn:=xlValues, _
                            LookAt:=xlWhole, _
                            SearchOrder:=xlByRows, _
                            SearchDirection:=xlPrevious, _
                            MatchCase:=False)
                            Next counter
            If Not Rng Is Nothing Then
                Application.Goto Rng, True
            Else
                MsgBox "Depot niet gevonden"
Bij voorbaat dank
Edit: Ik krijg de code wel werkend als ik de loop door de werkbladen weghaal en een With stukje gebruik (bijv With Sheets("Piet").Range("B:B")). Maar dan worden dus niet alle bladen doorzocht
Moet je voor laatste END IF geen NEXT zetten??
Sub Zoeken()
    Dim Rng As Range
    Dim i As Integer
    If Trim(FindString) = "" Then Exit Sub
    For i = 2 To ActiveWorkbook.Sheets.Count
        Set Rng = Sheets(i).UsedRange.Find(FindString, LookAt:=xlWhole)
            Exit Sub
    Next
Maar je kunt natuurlijk ook gewoon de ingebouwde zoekfunctie van excel gebruiken om de hele werkmap te doorzoeken op een string (CTRL-F)
Werk uitstekend, ontzettend bedankt.
Nou had ik nog 2 aanvullende vragen (weet niet of ik hier een apart topic voor moet aanmaken)
Na het zoeken sprint de macro nu naar de desbetreffende cel (in kolom B), graag zou ik naar diezelfde rij springen, maar dan kolom A, omdat nu de headers in kolom A wegvallen (kunt wel gewoon naar links scrollen maar dat is niet practisch)
Graag zou ik ook kunnen zoeken op naam, of een deel van de naam, en als de naam meermaals voorkomt, dat de gebruiker de optie heeft om verder te zoeken naar een volgend resultaat, is dit te realiseren?
Alvast dank
Dat kun je allemaal toch gewoon met CTRL-F voor elkaar krijgen?
Dat gaat alleen als de waarde zich op het huidige werkblad bevindt.
Degenen voor wie het bestemd is zijn niet allen even technisch en daarom moet het zeer gebruiksvriendelijk zijn.
Daarom wil ik ook graag dmv een hoofdblad alle andere bladen kunnen doorzoeken
Dat is niet juist. CTRL-F is een zeer gebruiksvriendelijke functie waarmee je ook de hele werkmap kunt doorzoeken. Je kunt bovendien instellen of je op het hele woord of een deel van het woord wil zoeken. Kijk maar eens goed.
Ik vind het onnodig om functionaliteit te gaan programmeren die puik zit ingebouwd.
Na het zoeken springt de macro nu naar de desbetreffende cel (in kolom B), graag zou ik naar diezelfde rij springen, maar dan kolom A, omdat nu de headers in kolom A wegvallen (kunt wel gewoon naar links scrollen maar dat is niet practisch)
Wat betreft deze vraag, zou je hiermee kunnen helpen?
Sub Zoeken()
    Dim Rng As Range
    Dim i As Integer
            Application.Goto Rng.Offset( ,-1), True
            Exit Sub
    Next
Exact, ik dacht dat het zoiets moest zijn maar wist niet hoe het te verwerken in de code
