problleem epox ep-8k7a post code 25/26
waffie
30 okt 2001
Hallo allemaal
Ik heb afgelopen vrijdag een nieuw moederboord voor mijn tweede pc gekocht, een epox ep-8k7a.
Ik heb er een 128 DDR 2100 dimmetje bij gekocht. Bij thuiskomst alles in elkaar gezet met een Geforce 2 mx 32 mb videokaart, een AMD XP 1500+ CPU en het 128 DDR 2100 geheugen. Toen ik mijn pc opstartte hoorde ik geen piep en het moederboord gaf een post code "25" aan.
Ik heb twee andere CPU's geprobeert, een Duron 700 en 800. Dit gaf hetzelfde probleem. Ik heb het geheugen teruggebracht en de man in de winkel heeft een ander dimmetje voor teruggegeven nadat hij dit dimmetje voor mijn neus getest heeft. Het nieuwe geheugen geprobeert, maar weer post code "25". IN de handleiding staat dat cd code 24-26 gereserveerd zijn, dus daar heb ik niets aan.
Ik heb ook de videokaart gewisseld met een oude Intel based kaart maar weer hetzelfde probleem. De ene keer blijft het boord hangen op post code 25 en de andere keer op post code 26.
Ik heb geen idee meer wat te doen, heeft iemand anders een idee of weet hij/zij wat poste code 25/26 betekent?
Bij voorbaat dank
Jurgen
hiero
staat iets over foutmeldingen. Zo te zien oh 1e gezicht probeer jij je pc te overklokken. Kijk 'ns of de FrontSideBus juist staat ingesteld, danwel via jumper op mobo, dan wel in het BIOS. Ik denk dat ie op FSB100mhz moet staan. Verder dit?
Please he below tips out to help resolve your issue.
1) Check CMOS clear jumper JP1 (JBAT1 on some systems). Set for CLEAR
for 5 seconds, then move back. Ensure that you are using NON-ECC memory
module.
2) Check CPU host clock jumpers (if any) are properly set. Note: does
not control memory bus.
3) Check your power supply. Should be 110/115v for North America. Use
At
lease a 300watt's power supply.
4) Unplug all data cables for IDE and FDD from the motherboard.
5) Unplug all power supply cables attaching to your IDE and FDD drives.
6) Remove all cards and devices EXCEPT for video, RAM, CPU, CPU
heatsink/FAN.
7) Move memory into a different bank, if available.
8) Unplug the CPU and reattach.
9) Ensure your CPU heatsink/FAN is attached properly to the CPU.
10) Retest.
11) If 1-10 do not help power off and test the motherboard outside the
computer case to eliminate a case/motherboard power short.
12) Retest. If the board now works check for case problems. If the
system still is not working continue...
13) You may have a possible hardware problem. Any device in the system
may be a possible culprit. Use process of elimination to determine the
cause. Swap out as many components as possible starting with RAM, CPU,
POWER SUPPLY, VIDEO CARD (if present) and/or MOTHERBOARD.
Verder nog dit: http://www.epox.com/html/support-article.asp?Article=P43tl3H41DR4h30Hc1x0B1M00I3o2N1oe1s3C3
suc6
