processor speed en temperatuur
daveke
18 jan 2001
Heb pas een upgrade gedaan.
Nieuw moederbord + processor (AMD XP 2000) + 256 mb ram.
Nu heb ik SiSoftware Sandra eens laten draaien en die geeft aan dat de processor maar een klokspeed heeft van 1.26 GHz.
Klop dit wel? Ik dacht dan de xp 2000 een kloksnelheid heeft van 1.66 GHz.
De temperatuur bedraagd 50 graden. Is dit te veel ??
Kast voelt wel heel warm aan in vergelijking met mijn vorige pc (pentium 3 500Mhz)
kijk even of je geheugen wel op 133 MHz staat ipv 100
temp is ietwat aan de hoge kant, maar tis ook maar net wat je voeler weergeeft .. kijk even wat de temp stressed doet ..
LenbASIC
met geheugen bedoel ik natuurlijk je FSB instellingen in de bios
Dat van het geheugen moet ik zeker in de BIOS bekijken??
en wat bedoel je met temp stressed??
Alvast bedankt voor de hulp
processor is niks niet te warm voor een amd is dit heel normaal, mijn vader heeft een 1300 mhz amd en die word 57 gr. niks aan de hand dus.
Ik draai amd athlon 1700 xp en is gemidd:53 graden en dat is normaal,pentium is altijd lager wat temp betreft.
yep in de bios bekijken, en wat is normaal met die temp
ik heb hier ook een thunderbird op 1300 mhz en die is 33 graden.. stressed loopt tie naar de 58 .. Met stressed bedoel ik tijdens een heavy spel ff meten
en mocht in de bios alles goed staan kijk dan eens naast je geheugenreepjes: daar zit een jumper. (zie handleiding van je mobo).
(tussen de bankjes en de ide-connectors)
