Proggie onder DOS
DaanM
11 okt 2000
HELLUP..
ik wil graag een proggie werkzaam maken. T is een wat ouder programma wat vroeger onder DOS werkte. Ik heb nu de volgende mogelijkheden geprobeerd:
Onder win XP compabiliteit veranderd (zie bijlage mstar2). Maar dat komt het proggie maar half in het scherm (zie bijlage mstar). En ik wil dat het gewoon perfect werkt. Ik heb dus een tweede besturingssysteem geinstalleerd (win 98) zodat ik bij booten kan kiezen uit win 98 en win XP. Maar zodra ik onder win 98 het proggie opstart, komt het een flitsseconde in beeld, en dan verdwijnt het weer. Dus nog minder resultaat dan bij XP.
Ik heb via een opstartdiskette opgestart als DOS (shift F5) maar dan krijg ik de melding dat er het een en ander niet goed geladen is. Ik moet dan in config.sys zorgen dat FILES=20 en Buffer=20 neerzet. Maar als ik kijk in config.sys (na opstarten van win 98) dan staat daar niets over files of buffers (zie bijlage config). Ik hoop dat iemand nog een suggestie heeft om dit proggie volledig te laten werken....
Dit is echt weer zo'n probleem waarvan ik weet dat het mogelijk moet zijn, maar niet precies weet hoe..
thanks..
Mijn ervaring met Dos spellen of programma's onder xp is dat je OF eruitgeknald wordt, of je systeem loopt vast.
Bij mij dus oude spellen in de kast, en genieten van de nieuwe spellen.:D
Of kijken of er inmiddels al een xp versie van is. Dus.. hoe heet het progje of wat doet het? Misschien is er een vergelijkbaar programma te vinden.
nieuw proggie kopen is geen optie... te duur..
en waarom ziet mijn config.sys er dan zo heel anders uit als dat voorbeeld van JKOELMAN?
Kan dat zijn omdat de boot gemaakt is met bootmagic van powerquest? Of dat er twee besturingsssytemen op de comp staan (win 98 en win XP)???
Er moet toch een manier te bedenken zijn waarop dat proggie volledig weergegeven wordt? Is er geen waarde in het register aan te passen ofzo? Daar kan altijd zo onwijs veel...
Je hebt een basis config.sys die je verder kunt uitbreiden bv met files en buffers.
Ik zou eerst die optie proberen.
ff iets anders.
Je hoeft het bestand Config.sys niet per sé met Kladblok te openen, het kan ook anders via:
Start/Uitvoeren en typ sysedit en klik op OK.
Je selecteert nu het scherm van Config.sys
Dennis.
