Range kopiëren uit ander bestand en 'hier' plakken
Gotty
16 sep 2004
Goedenavond allemaal,
Ik heb hieronder een vba-code geplakt waarmee ik een range kan kopiëren uit het tabblad "hoeveelheden", en deze kan plakken in hetzelfde bestand in tabblad "cloud"
Echter is er alleen 1 verschil, het tabblad "hoeveelheden" bevind zich in het bestand e4 Recept benodigdheden generator.xlsm.
Ik heb er geen voorbeeldbestand bijgedaan omdat ik de indruk heb dat dat lang niet altijd hoeft bij vba.
Ik heb wel gezocht op zulke vraagstukken maar die vba-codes zien er dan heel anders uit dan deze, omdat men wil dat het bestand automatisch opent ofzo. Hier zijn beide bestanden geopend, en hoeven er geen andere dingen te gebeuren, alleen kopiëren en plakken.
Is er iemand die voor mij de juiste info op de juiste plek kan zetten (bij nader inzien code gewijzgd)?
Sub a_01_benodigdheden_kopieren_en_plakken()
Sheets(“hoeveelheden”).Range(“R49:R398”).Copy
With Sheets(“cloud”).Range(“B49:B398”)
      .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues                             'kopieren van de waarden zonder de formules
workbooks("e4 Recept benodigdheden generator.xlsm").Sheets(“hoeveelheden”).Range(“R49:R398”).Copy
Hey Vena, dank voor je hulp, Allereerst heb ik mijn eigen code nog iets gewijzigd, want de opmaak hoeft niet meegekopieerd te worden.
Dus dit is mijn basis:
Sheets("hoeveelheden").Range("R49:R398").Copy
With Sheets("cloud").Range("B49:B398")
Met jouw toevoeging, moet het dit zijn neem ik aan:
workbooks("e4 Recept benodigdheden generator.xlsm")Sheets("hoeveelheden").Range("R49:R398").Copy
Na het uitvoeren van de vba-code geeft'ie aan dat er een fout is en krijg ik dit:
Toen hoopte ik dat dit de oplossing zou zijn maar dat is niet zo:
Weet iemand wat ik verkeerd doe?
Dat is inderdaad niet wat er staat Vena, nu doet die het, dankjewel voor je hulp.
Zonder copy.
Sheets("cloud").Range("B49:B398") = workbooks("e4 Recept benodigdheden generator.xlsm").Sheets(“hoeveelheden”).Range(“R49:R398”).value
Hoi Vena, hoewel ik geen vba-code kan maken zonder voorbeeld kan ik de vba-code die ik nu heb nog wel 'lezen' maar ik zie niet wat hier gebeurt. Kun je me dat uitleggen, mogelijk zie ik dan ook een voordeel. In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Ik krijg hem niet werkend, de regel die ik er zojuist in heb geplakt wordt rood wat ik in #3 ook al had. Maar ik ben superblij met de copy/paste. Bedankt.
Kijk eens naar de 'aanhalingstekens' in de code van VenA in #6.
Meer dan goed te kunnen lezen (wat je beweert te kunnen) is hier niet nodig.
Bedankt voor je hulp snb, ik ging er van uit dat ik dit stukje code zo kon kopiëren en plakken, maar ik heb nu de juiste aanhalingstekens. Zo doet die het.
Sheets("cloud").Range("B49:B398") = Workbooks("e4 Recept benodigdheden generator.xlsm").Sheets("hoeveelheden").Range("R49:R398").Value
