REboot te vaak met een fout melding
  • Onderwerp starter Onderwerp starter eno
eno
10 dec 2004
Mijn pc restart wel tot 10 x soms per dag ineens.
Daarna krijg ik een melding hersteld van een ernstig systeen fout.
Ik heb er 512 mb werk geheugen bij geprikt, maar voordat gaf hij al die probleem
hier onder de print screen van de fout melding bij de logboeken
    48,5 KB · Weergaven: 62
hoe oud is de pc??
algekeken naar hoe warm ie word?
algekeken hoe stoffig hij van binnen is???
ja pc is best oud pen 3 moet je aan denken
zit 512 mb erin 1.4 mhz
en ja cpu word wel warom to 57/60 c zit die.
everest daarmee kijk ik.
stoffig is die niet so, dat valt wel mee
Deze temperatuur moet hij aan kunnen want mijn laptop P2 233 wordt 70/80 graden.
Ik zou als ik jou was een floppy pakken, memtest downloaden en kijken of er fouten in het geheugen zit, er kan zijn dat er een module kapot is... je weet maar nooit
het kan best zijn dat het aan je ram zit probeer eens een memtest
Ik heb mem test gedraaid, en geen fouten gevonden
Kan het zijn dat de hd kapot is?
Gr,
Heb je ook de binnenkant van de computerkast stof-vrij gemaakt?
En heb je ook al gekeken of je koelpasta niet uitgedroogd is?
eno zei:
Als je nog op de normale wijze bestanden kunt opslaan lijkt het me gek als deze defect is.
Zou dat kunnen dat koelpasta uitdroogd
dat zou de cpu het moeten begeven toch?
of de tem veel hoger zitten toch.
Hij geeft nu alleen blauwe schermen, want heb opnieuw starten uitgeschakeld bij deze computer
Ligt eraan hoe oud je computer is.
Na een aantal jaren droogt de koelpasta op en dan zul je deze toch moeten verversen.
