Reeks getallen in 16 hokjes, die in elk hokje met 2 vermenigvuldigd
ronaldo12
10 mrt 2014
Hey,
Zou iemand me misschien kunnen helpen met een code waarbij links boven(A1) het getal 1 staat, daarnaast(B1) het getal 2, daarnaast(C1) het getal 4, en dat zo in 16 cellen, 8 bij 8. Dus tot H8
Voorbeeld tot H4 :
Als je een bijlage (Excel werkboek) plaatst in dit forum (en dat is ervoor gemaakt) is je vraag veel duidelijker en makkelijker te beantwoorden.
Probeer deze macro eens:
Sub Tafel()
Dim i As Integer, y As Integer, x As Integer
Dim res As Long
Dim rng As Range
Set rng = ActiveSheet.Cells(1, 1)
For i = 0 To 7
    For y = 0 To 7
        rng.Offset(i, y) = 2 ^ x
        x = x + 1
    Next y
Next i
Ja die werkt dankjewel, alleen ik was er vergeten bij te zeggen dat ik het in een 2d array wilde leren
Je kunt de code simpel omzetten naar een matrix van 7x7. Maakt voor het resultaat verder niet uit, want dat wil je neem ik aan toch terugzien in je werkblad? En omdat je het wilt leren, zal ik je de oplossing niet geven :)
Oké jammer, het is idd een opgave uit een oud schooltentamen. Maar het hoeft verder niet te worden ingeleverd, het tentamen heb ik zelf gevonden op internet en probeer hem nu gewoon te maken voor mezelf. Puur om te oefenen, jammer genoeg zonder uitwerkingen.
Je hoeft in ieder geval geen complete berichten te quooten, want die van mij staat er meer dan goed leesbaar boven. Dus het bericht herhalen heeft nou niet bepaald een grote meerwaarde :). Dus graag verwijderen als het kan. Dat houdt het draadje een stuk leesbaarder :).
Er hoeven, om de getallen op te slaan in een matrix, maar twee regels te veranderen. Eigenlijk maar 1, want de andere regel is een toevoeging. Die zal ik je vast geven:
Dim res(7, 7) As Variant
En de regel die anders moet is deze:
Nog meer weggeven is eigenlijk de hele oplossing cadeau doen :)
Je kunt er ook anders naar kijken.
Deze staat waarschijnlijk niet bij de oplossingen:
Sub M_snb()
  [a1:H8] = [index(256^(row(A1:H8)-1)*2^(column(A1:H8)-1),)]
evenmin als deze:
Sub M_snb()
  [a1:H8] = [index(2^(8*(row(A1:H8)-1)+column(A1:H8)-1),)]
Net zo min als:
Sub M_snb()
   ReDim sn(7, 7)
   For j = 0 To (UBound(sn) + 1) * (UBound(sn, 2) + 1) - 1
       sn(j \ (UBound(sn, 2) + 1), j Mod (UBound(sn, 2) + 1)) = 2 ^ j
   Next
   Cells(10, 1).Resize(UBound(sn) + 1, UBound(sn, 2) + 1) = sn
