referenties uit kolommen in een kolom kopiëren
oneilboy
7 jun 2019
Bedoeling is om een macro te maken die de referenties die van 1 tem 10 (indien er iets staat in die kolom) gewoon onder elkaar zetten in kolom B.
Hoe maak ik een macro?
Een macro kan je maken dmv de macrorecorder of in de VB-editor zelf de code te schrijven. Mocht je er niet uitkomen laat dan in het voorbeeld ook de verwachte uitkomst zien.
hoi,
de oplossing heb ik in tabblad 2 gezet, in tabblad 1 zijn het 2 lijnen om te starten maar dat kunnen er ook 100 soms zijn, dus vanaf dat in tabblad 1 in kolom B niks mee heeft moet zijn stopen en zolang er in tabblad 1 in kolom B iets staat moet hij al de referenties die op die lijn dan staan onder elkaar in kolom B zetten.
Oplossing voor #1
Sub Excelbat()
Dim ar As Range
jj = 5
Set ar = Range("h2:q3")
For Each cell In ar
    If cell <> "" Then
        Cells(jj, 5) = cell.Value
        jj = jj + 1
    If cell = "" Then
        jj = jj
Next
Greetz/Excelbat
ik krijg unknown data type Range.
Ik doe dat wel in openoffice, zou dat het probleem kunnen zijn?
VBA werkt niet in openoffice. Het heeft ook niets met Excel te maken.
hij die niet helemaal zoals ik het zou willen.
heb in bijlage een file geupload met hoe het is en hoe het zou morden wordern erone.
Hoe staat het met jouw andere draadjes? Was dat ook allemaal voor niets omdat je met openoffice werkt?
tuurlijk niet, dan had ik wel office
ik heb intussen op deze pc ook office geïnstalleerd
Het is geen snelle manier maar dit is een mogelijkheid.
[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]  With Blad1
    lr = .Cells(2, 1).End(xlDown).Row
   .Range("A11:S11") = .Range("A1:S1").Value
    For i = 2 To lr
      .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Offset(1, -1).Resize(, 9) = .Cells(i, 1).Resize(, 9).Value
      .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Offset(1).Resize(10) = Application.Transpose(.Cells(i, 10).Resize(, 10))
    Next
[/FONT]
