Opgelost Regels in lijst wissen op basis van datum bij openen bestand
Cartucci
18 aug 2018
Ik zou graag een VBA script toepassen bij het openen van een bestand. Het script moet de regels in een backorder-lijst wissen welke aan een bepaalde datum voldoen.
Zie voorbeeld kolom H:
• Regel 2 heeft een nalevering gehad op 3-11. Deze regel moet gewist worden op 10-11
• Regel 3 heeft een nalevering gehad op 4-11. Deze regel moet gewist worden op 11-11
In kolom F staat een formule. Deze moet niet gewist worden.
Het document heeft een grootte van ongeveer 30 tot 40 regels in de praktijk.
Is dit mogelijk en kan iemand me helpen aan een script wat dit uitvoert?
Allereerst hartelijk dan voor het meedenken! Echter,
Er gaat iets niet goed bij het openen van dit bestand. Nadat ik bewerken inschakelen klik, komt eerst melding 1. Vervolgens slaat het bestand vast en is geen cel of menu-item meer benaderbaar.
Zie melding 2 als ik foutopsporing aan klik.
    31,3 KB · Weergaven: 52
    57,2 KB · Weergaven: 49
De code gaat fout omdat je naar een blad moet verwijzen. Maak er een tabel van en gebruik een extra kolom om te filteren. De formules blijven bestaan en je hebt geen macro nodig.
Op zich werkt dit filteren prima maar het schoont het bestand niet automatisch op. Of begrijp ik je niet goed?
Als de ingevoerde gegevens een week bewaard blijven, is dat voldoende. Als ze aanwezig blijven, wordt het een bestand met honderden regels die er niet meer toe doen.
hier 2 verschillende voorbeelden.
op blad 1 een macro die de oude datum verwijderd en een macro die de et weinig geleverde uitrekent
op blad 2 het (aangepast) voorbeeld van VenA met een macro die de oude data verbergt, dit heeft het voordeel dat bij twijfel de oude gegevens met 1 klik er terug staan.
en wees gerust als je dagelijks maar 40 rijen hebt zal je zeer oud moeten worden om een blad vol te krijgen.
Beste emields
Bedankt voor je meedenken!
Ik zie de macro's en bij de knop Alles tonen, wordt alles inderdaad weer getoond. Maar hoe kan ik het weer verbergen? Opslaan van het bestand en opnieuw openen toont nl. alle gegevens weer zoals ze getoond worden nadat bij de eerste keer openen op de knop Alles tonen klikt. Of doe ik iets niet goed?
Ook hetgeen op blad 1 staat lijkt niet te reageren op de macro's.
zoals je gevraagd hebt bij het opnieuw openen van het blad.
klik op alles tonen verlaat het blad en als je terug gaat is terug alles verborgen die moet verborgen zijn.
Intussen heb ik het vergelijkbaar opgelost met een ander script en nog wat aanpassingen. Dit werkt prima. Met een extra macro kunnen de verborgen velden weer zichtbaar gemaakt worden.
Sub Verberg_Rijen()
ActiveSheet.Unprotect
Dim MyRange As Range, c As Range
Set MyRange = Range("H2:H1000")
MyRange.EntireRow.Hidden = False
For Each c In MyRange
If IsDate(c.Value) And c.Value < Date Then
c.EntireRow.Hidden = True
Next
ActiveWorkbook.Worksheets("Blad1").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Blad1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("A3:A201") _
, SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Blad1").Sort
.SetRange Range("A2:I1000")
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Range("A3").Select
ActiveSheet.Protect
Een ieder dank voor het delen van jullie kennis, ik heb heb er weer kennis mee gewonnen!
Dan denk ik dat je er weinig van geleerd hebt. Plaats ook nog even jouw uitvinding tussen codetags voor de leesbaarheid.
