Opgelost resulution
odyusa
29 nov 2022
hoi hoi
ik zit met een resulution probleem
weet iemand hier een oplosing voor
mijn icons zijn aan de buitrand dus slecht zichtbaar
ik gebuik windows 11 home versie engels
al
Wat bedoel je met slecht zichtbaar? Wazig, vallen ze half buiten beeld? Kan je een foto maken met bijv. je telefoon en hier plaatsen?
Is het al langer of sinds een wijziging?Is er iets aan je computersysteem veranderd?
ik bedoelde dat zij buiten beeld staan en je ziet maar een kleine beeltje van het icon
[automerge]1768406818[/automerge]
ik had een grote tv als monitor
maar die is gevallen en is dus stuk.
nu heb ik een samsung tv er aan hangen maar de klok en icone worden niet goed weer gegeven
ook al is het een resulutie van 1280 bij 720 en die is te hoog ik kan nog kiezen voor
1176 bij 664 maar dan nog heb ik slechts die iconen en klok datum is niet zichtbaar
ik heb niets veranderd
lag is het niet geweest de tv is gevallen dat is de eenige verandering
En hoe is de TV op je PC/Laptop aangesloten?
Via de HDMI poort?
Niet elke TV is geschikt als monitor voor een computer.
hallo maar deze is er wel voor geschikt door VGA aansluiting
mijn gforce kaart heeft geen VGA aansluiting alleen mijni hdmi een een groote hdmi
Dat is oude techniek...
Kijk eens of je bij instellingen een functie die overscan heet hebt. Die uitzetten.
hahaha geheim.
hier komt het.
Graphics
Monitor
Name SAMSUNG on NVIDIA GeForce RTX 3060
Current Resolution 1176x664 pixels
Work Resolution 1176x616 pixels
State Enabled, Primary
Monitor Width 1176
Monitor Height 664
Monitor BPP 32 bits per pixel
Monitor Frequency 60 Hz
Device \\.\DISPLAY1\Monitor0
Manufacturer NVIDIA
Model GeForce RTX 3060
Device ID 10DE-2504
Revision A2
Subvendor MSI (1462)
Current Performance Level Level 0
Current GPU Clock 210 MHz
Current Memory Clock 405 MHz
Current Shader Clock 405 MHz
Voltage 0.650 V
Technology 8 nm
Bus Interface PCI Express x16
Temperature 46 °C
Driver version 32.0.15.9174
BIOS Version 94.06.25.00.87
Memory 4095 MB
Count of performance levels : 3
Level 1 - "Perf Level 0"
GPU Clock 210 MHz
Level 2 - "Base"
GPU Clock 1320 MHz
Shader Clock 7501 MHz
Level 3 - "Boost"
GPU Clock 1807 MHz
[automerge]1768475131[/automerge]
[automerge]1768475190[/automerge]
zo zou het moeten zijn.
maar bij mij geeft die dus de verkeerde reselution
ik weet dat dit een oude samsung is maar nieuw genoeg voor als monitor
er staat geen plaatje op met het type dat deze samsung het is.
maar het beeld is uit getroken dus ik miss een paar centimeter in alle hoeken
Da's voor ons ook gokken als je niet verteld welk type Samsung TV je hebt.
Of iets als "Over deze TV" in het instellingenscherm.
hoi nee er is geen plaatje of stikker erop ik zeg al dat dit al een oud beestje is.
normaal moet dit 720 bij nog wat zijn
Heeft de TV wifi en je PC ook?
Dan kan je middels Windows Toets +K je beeldscherm casten.
