controleer eerst eens hoe het zit met de instellingen van de IDE controller. Staat daar ergens IPO ipv (U)DMA? Nee? dan afblijven! Zo ja, dan moet je er iets aan doen.
Laat je niet teveel ontmoedigen door de waarschuwingen over rommelen in het register, als je netjes doet wat hieronder staat kan er weinig gebeuren. Wat je gaat doen is de registerwaarden voor de IDE controller verwijderen. Omdat dat niet lukt vanuit standaard apparaatbeheer moet je wat meer rigoreuze maatregelen treffen, en ze hardhandig uit het registery gooien.
Geen zorgen, de IDE controllers worden als "nieuwe hardware" behandeld als je je pc opnieuw start. Je zal zien dat bij opstarten windows meldingen geeft van nieuwe hardware, en vervolgens op de proppen komt met IDE1 en IDE2. Niks aan de hand.
Vergeet het hele verhaal uit die lange mail, je hebt alleen dit stukje maar nodig:
Start Regedit. (Klik op START, Uitvoeren en typ regedit)
Ga naar de volgende sleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Deze sleutel bevat subsleutels zoals 0000, 0001, 0002 enz. Normaal gesproken is 0001 het primaire IDE kanaal en 0002 het secundaire kanaal. Onder bepaalde omstandigheden kunnen echter andere nummers gelden. Controleer de waarde DriverDesc om te zien of je de goede hebt.
Verwijder compleet de sleutel MasterIdDataChecksum of SlaveIdDataChecksum, afhankelijk van of het apparaat op de master of de slave is aangesloten. Het kan trouwens geen kwaad ze beide te verwijderen. Start nu opnieuw op. De Drive DMA capaciteiten worden opnieuw door Windows gedetecteerd.
Open opnieuw apparaatbeheer en controleer of het apparaat nu daadwerkelijk DMA mode gebruikt (of nog mooier UDMA).
