Rolling chart - #N/A niet laten zien
Bandito
8 okt 2012
Beste allemaal,
Ik ben aan het proberen een rolling chart na te maken vanuit een voorbeeld;
Bekijk bijlage Test01.xlsx
Op het tabblad Dashboard staat een rolling chart. Met behulp van de scrollbar is het bereik van de grafiek uit te breiden; er worden meer maanden in de grafiek weergegeven.
De gegevens haalt de grafiek uit het tabblad Calcs (O1:P25).
Zoals te zien is staan er in dit bereik #N/A die niet in de grafiek worden weergeven. Deze #N/A veranderen in waardes wanneer er met de scrollbar gescrolled wordt om meer maanden te laten zien.
Nu is het me gelukt om dit aardig na te maken. Echter lukt het me niet om de #N/A waardes te verbergen in mijn grafiek. De x-bar wordt gevuld met alle waardes die in het bereik staan dus ook de #N/A waardes. De #N/A waardes veranderen wel in maanden als ik met de scrollbar beweeg. Dat werkt dan weer wel.
Bekijk bijlage Test02.xlsm
Weet iemand wat ik hier vergeet zodat mjin grafiek zich hetzelfde gedraagt als in het voorbeeld?
Vervang in de functie de NB() door 0 (nul) of " " (spatie)
Dank voor je antwoord.
Wanneer ik NB() vervang voor "" of 0 dan laat de grafiek ze nog steeds zien. De grafiek ziet er daardoor "raar" uit.
In het voorbeeld Test01 is dit niet zo en worden de kolommen alleen zichtbaar wanneer er op de scrollbar geklikt wordt.
Hi Bandito,
Misschien is deze bijdrage wat out-of-the-box, maar:
Als de uitkomst van de formules slechts het doel hebben om de grafiek dynamisch te maken dan kan dit veel makkelijker.
Ook het gebruik van VBA voor dit doel is niet nodig.
Laat de grafiek verwijzen naar een benoemd (dynamisch) bereik in plaats van een vast bereik.
zie voorbeeld. Hierin heb ik de formules verwijderd en ik heb het bestand ter illustratie opgeslagen als .xlsx
@edmoor
Dank voor je antwoord, dit had ik over het hoofd gezien.
Maar zelfs met deze wijziging blijft het resultaaat hetzelfde. Op de x-as blijven de kolomommen zichtbaar waar geen data in staat. Hierdoor is de linkerhelft nu gevuld met data en is de linkerhelft leeg.
Het is wel zo wanneer dat wanneer er met de scrollbar gescrolled wordt de lege helft van de grafiek gevuld wordt met de juiste data.
Echter zou ik graag willen dat wanneer de scrollbar helemaal naar links staat en er dus gekozen wordt om maar 12 maanden te laten zien dat dit grafiek vullend is.
Zie bijgevoegd .png document (de excelletjes waaruit deze komen heb ik al gepost).
Beide hebben precies hetzelfde bereik. Echter laat de bovenste maar 12 maanden zien terwijl de door mij gemaakte alle waardes (inclusief "niks) op de x-as laat zien.
Beste Gijsbert1 en Snb,
Bedankt dat jullie mee willen denken.
Dit lijkt inderdaad op wat ik uiteindelijk zou willen. Echter wanneer ik data labels toevoeg komen de maanden in de datalabels te staan.
Verander ik dit naar de waardes dan werkt de scrollbar niet meer.
Wanneer ik de waardes onder amount verander stopt de scrollbar ook met werken.
Ik snap dynamisch gebruik dan niet goed of klopt er iets anders niet?
Bekijk bijlage __rolling chart_snb01.xlsx
Na wat gepuzzel met het voobeeldje van Gijsbert lijkt het gelukt te zijn.
Ik hou jullie op de hoogte!
