rood kruis door internetpicto, wel internet en andere PC ongemakken
carel63
10 nov 2012
Kan alleen in Veilge modus opstarten, denk aan een besmetting
Hallo
ik heb sinds gisteren PC problemen
W7 startte niet door, uiteindelijk opgelost...
alhoewel
Had al eerder updateproblemen, maar nu zie ik niks meer staan bij afsluiten...
pc blijft vreemd doen, RPC melding af en toe
de melding bij opstarten: kan geen verbinding met een windows-service maken
Windows update via Configuratie scherm niet te benaderen, blijft hangen, dus Ctr alt del...
MalwareBytes laten lopen, niks gevonden
chKdsk laten lopen, niks
Firewall W7 wil niet
evenals AVG wil ook niet aan....
maar nu heb ik wel internet maar zoals op bijlage een rood kruis
vreemd maar wel internet
als ik bij W7 wil instaleren zegt de pc dat er geen verbinding is....
dus ...
ik ben benieuwd...
Als je rechtsklikt op het pictogram en probleem oplosser start wat zegt hij dan?
M.b.t. verkeerde weergave netwerkstatus in het systeemvak:
Reset de IconCache, via de instructies die hier staan.
Helpt dat niet, dan:
Start regedit.exe
Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network
Right-click this key, click Export , and then save the selected branch in a file.
Click the Network subkey again, and then delete the Config registry value. Do not delete the >Network subkey. The Config registry value will be reconstructed when you restart the computer.
Restart the computer.
The config register value is re-created on the next boot up.
Zie bijlage wat hier bedoeld is.
Overigens ben ik niet zeker of het icoontje dat je laat zien mogelijk alleen over bedraad Internet gaat, dus niet over draadloos? Draadloos Internet wordt doorgaans met een "panfluitje" weergegeven (en indien geen verbinding, met een rood kruis daar dan doorheen).
Klik eens op de de dubbele gestapelde ^ (=chevron) links van het systeemvak en kijk of er dan een wifi icoontje ("panfluitje") te zien is (die wél verbinding aangeeft).
Tijs.
Heb je al eens in de systeemlogboeken gekeken wat daar voor foutmeldingen staan? Daar zou je meer info moeten zien over welke windows service het gaat en eventueel over wat er mis is.
dit dus
@dnties gezegd heeft
werkt niet
Kijk eens bij netwerkcentrum of er een onbekend bedrijfsnetwerk bij is gekomen.
Controleer of je met de windowstoets + r>control>enter wél in het configscherm kunt komen.
en een RPC melding (niet beschikbaar)
Dan gaan bij mij de bellen rinkelen en denk ik meteen aan een virus/malware o.i.d. :o
Wat was de uiteindelijke oplossing?
heb nu dit:
dus niet
weer opnieuw opgestart
kan nu wel config scherm
maar....
als ik Netwerkcentrum aanklik gebeurt er niks
dan maar proces beëindigen en ja hup de RPC melding...
kan dus weer niks openenen
malwarebytes laten lopen
niks gevonden
Windowstoets + r
Typ
services.msc
entertoets
Kijk of de volgende services het opstarttype automatisch hebben:
Remote Procedure Call (RPC)
RPC Endpoint Mapper
DCOM Server Process Launcher
Base Filtering Engine
Controleer op de tab algemeen (of in de lijst) of die services de status gestart hebben.
niks gevonden
Dat zegt niks, het feit dat je AVG en je firewall niet wil starten is erger. Malwarebytes is geen virusscanner.
Ik heb nog geen antwoord gekregen hoe je de pc weer aan de praat hebt gekregen.
Ik heb geprobeerd Avg opnieuw te installeren
Moest herstarten....
Na het windowslogo blijft scherm zwart alleen witte pijl....
F8 en laatst wekende configuratie en het werkt weer
Heb ik ook gedaan met het eerste opstartproblemen
Open de opdrachtprompt als administrator (Rechtsklik)
Typ achter de prompt
sfc /scannow
Hit de entertoets
Ga ik proberen maar in opdrachtprompt komen lukt niet
Maar weer opnieuw opgestart....
Kom je wel in de veilige modus met opdrachtprompt (meestal F8 trommelen tijdens de boot)?
Ga ik nu maar weer proberen nu hij herstart weer vastzit
Ctrl alt del werkt nu ook niet
Zit nu in vm
Nu bezig met sfc /scannow
Kies bij de opties "Safe Mode With Command Prompt"
Heb je trouwens een lap- of desktop (merk/type)?
Hoe oud is de hardware (schijf enz.)?
Het lijkt er meer op dat je een hardwareprobleem hebt.
Een schijf gaat gemiddeld 5 jaar mee, afhankelijk soms van intensief gebruik maar is niet perse noodzakelijk. Heb al schijven gezien die het na 2 jaar al begaven.
Wat je ook kan doen is een chkdisk /f /r via de prompt. Herstarten noodzakelijk als het om de systeempartitie gaat.
