rood kruis door internetpicto, wel internet en andere PC ongemakken
Het resultaat
het is trouwens een samengesteld systeem
chkdisk had ik ook al gedaan
het log bestand van de scannow kan ik niet openenen
de chkdisk /f /r
wordt niet herkent in de opdrachtprompt
Sorry, moet zijn chkdsk /f /r
Rechtsklik>eigenschappen>beveiliging (toegang geweigerd) klik op doorgaan>voeg je gebruikersaccount toe bij "namen van groepen of gebruikers".
Log anders in met het ingebouwde administrator account dan hoef je deze stap niet te doen.
Run de Command Prompt (rechtsklik uitvoeren als....) administrator.
To enable the Windows 7 administrator account:
Typ achter de prompt:
net user administrator /active:yes (Let op de spatie)
Entertoets
To disable the Windows 7 administrator account:
net user administrator /active:no (Let op de spatie)
Entertoets
kan chkdsk niet uitvoeren omdat het volume door een ander proces wordt gebruikt
zegtie..
wilt u dat het volume wordt gecontroleerd zodra de pc opnieuw wordt opgetstart? J/N
Resultaat na herstart...
Ik ga slapen
DANKJE Tor zover!!
ik denk dat ik maar een nieuwe Hd laat inbouwen met alles opnieuw geïnstalleerd
hallo
zoals het nu lijkt is de situatie als het was, rood kruis in netwerkpicto gram weg
AVG firewall weer in orde
heb een Fix van MS gedraaid, herstart gedaan en bij afsluiten 19 updates geinstaleerd
maar...
zoals je ziet mislukt allemaal,
dit had ik dus tot nu toe steeds, en heb het maar zo gelaten
kan nu wel weer in config scherm, windows update benaderen met de melding windows 10 downloaden...
Hoi
bedankt voor je hulp
zoals het nu lijkt is alles weer in orde
geen idee wat er is gebeurd allemaal dat het niet liep
wel.... nog steeds geen updates instaleerbaar, maar de Firewall werkt ook weer
TNX!
Ok, dan zien we evt. morgen wel weer.
Vreemd dat Win update het niet meer doet, maar je moet oppassen anders wordt je ongevraagd met Win 10 opgezadeld.
Het is maar de vraag of je dat wilt.
Het is een kwestie van 1 bepaalde update (KB 3035583) niet te downloaden, daarvoor moet je de manier van updates downloaden wel op handmatig zetten.
Als hij toch is meegekomen heb je hier de mogelijke oplossing.
Nog een nuttige How To.
Voor Windows Updates die niet installeerbaar zijn er 10-tallen fix-its en hulpmiddelen voor W7, maar als je van plan bent om te upgraden naar W10 lijkt het me niet zinvol hier tijd in te stoppen.
Ik noem er even enkele:
deze link (Option Two)
deze link (Fix-It)
deze link (vanaf Step 1)
Surs voor W7 64-bit danwel Surs voor W7 32-bit (kies juiste versie en check na afloop C:\Windows\Logs\CBS\Checksur.log)
Patch Registration Cleanup Tool
WinUpdateFix
deze link (gegidste troubleshoot stappen + Fix-It)
Wat beperkter als bovenstaande staat in deze NL instructie
Tijs.
HELPPP
Wat is dit nu???
Geen werkbalken
kan wel mappen bekijken via start, computer enzo
maar buroblad blijft zwart
ik had per ongeluk de stroom er af
ik ga ff googelen
niks kunnen vinden echt als oplossing
kan ook niks zoeken in het zoekveld bij start
systeemherstel gedaan in Veilige modus
was ook al hier:
C:\Windows\System32\config\systemprofile, maar config kom ik niet in
Ik ben nog steeds bezig
Maar kom nu alleen maar in de safe mode
Geprobeerd met de W7 instalatie dvd
Maar lukt ook niet de geïnstalleerde versie is nieuwer dan de dvd
Je kunt proberen om de desktopmap uit je usermap te kopieren. Die staat in c:\users of c:\gebruikers onder jouw gebruikersnaam
okay, en waarnaartoe dan?
naar de map config?
Heb de map desktop gekopieerd
Maar veel heeft een slotje
Ik trouwens mu alleen in safe mode opstarten
Alles geprobeerd systeemherstel
F8
F9
Chkdsk
Kijk #22 nog eens na, activeer je ingebouwde adminaccount en log daar op in.
Dat wel gewoon
En als ik f8 doe bijvoorbeeld en zeg Windows normaal opstarten
Gaat hij in de safemode
Doe F8 en kies voor "Safe Mode with Command Prompt" en probeer daar een adminaccout aan te maken zoals beschreven in #22.
Log opnieuw in op de adminaccount (veilige modus) en start handmatig je antivirussoftware (indien mogelijk). Anders veilige modus met nertwerkmogelijkheden en scan je pc eens grondig
Welk AV programma heb je?
