Router port forwarding?
Sockslayer
20 okt 2002
Hallo, ik heb sinds kort een router. Internet werkt gewoon goed, alleen kan ik geen online games meer hosten(warcraft3 vooral) en zijn er ook problemen bij sommige p2p programma's (emule).
Ik had ergens gelezen dat ik een poort moet openzetten maar hoe doe ik dat? :/
Ik heb volgens mij een sweex router ( in ieder geval zelfde interface als in dit topic ) en ik heb wanadoo cable internet.
Stap 1.
Start --> Uitvoeren --> typ in: cmd
ms-dos schermpje start op
typ dan: ipconfig
als het goed is zie je
IP-adres. . . . . . . . . . . . . . 192.168.2.[...]
onthou dat ip-adres
Stap 2.
ga naar http://192.168.2.1
klik op General setup, NAT en dan Virtual server
Voeg bij private ip jouw ip in die je op dat moment hebt
Private port vul je 6891 in en bij public port 6900
zo dus:
http://home.wxs.nl/~berge258/vs.jpg
let niet op die taakbalk ;)
op deze manier is het mogelijk om bestanden te versturen via msn
voor andere mogelijkheden moet je <a href="http://www.practicallynetworked.com/sharing/app_port_list.htm" target="_blanc">hier</a> kijken
suc6:thumb:
Ik heb ook een sweex router en na een hoop zoeken heb ik de instellingen gevonden waardoor je ook achter de router een hoge ID krijgt bij emule.
Ziw bijlage.
Veel succes.
PLaatje was te groot, wilde niet, dus ik heb hem verkleind.
PS het IP adres (1e kolom) moet wel je eigen Ip-adres zijn.
start --> uitvoeren --> commando ipconfig dan kun je dat IP-adress vinden van je router.
succes.
Martin
    32,8 KB · Weergaven: 68
