Router - Switch
glenndier
23 jun 2004
wat is nu eigenlijk het verschil tussen een router en een switch? Want ik ben van plan een router te kopen maar iemand op internet zegt dan dat hij een switch heeft en dat je daarmee ook verschillende pc's op internet kunt zetten?:confused:
Er waren hier veel mooie threads over.. Helaas allemaal in het archief :(.
Router (hardware matig)
Dit zijn Routers die door bedrijven als CISCO gemaakt worden. Ze bevatten een eigen operating system, dat geheel is toegesplitst op het routeren van packets. De apparaten zijn uitgerust met 2 of meer aansluitingen. Dit kunnen UTP, BNC, AUI, ISDN of POTS aansluitingen zijn. Ook kunnen routers uitgerust zijn met speciale aansluitingen zoals T1, T2 en T3 of nog groter. Ook glasvezel connectors zijn beschikbaar. Het configureren van een hardwarematige router een behoorlijk lastige klus is dankzij het eigen operating system. Dit blijkt uit het feit dat voor CISCO routers aparte cursussen bestaan voor beheerders van dit merk. Voordelen van dit type routers zijn vooral in de veelzijdigheid en schaalbaarheid te vinden. Hardwarematige routers kunnen met een "oneindig" hoeveelheid poorten worden uitgerust. Zo kan een Router als "back-bone" fungeren binnen het netwerk. Extra kan dan een "dail on demand" verbinding of een vaste verbinding naar andere netwerken zoals het Internet of een elders gelegen kantoor.
Een router koppelt netwerken op het niveau van de netwerklaag. De werking is verder gelijk aan die van een bridge, maar met een router zijn koppelingen van twee verschillende netwerken met verschillende protocollen mogelijk. Ook het bepalen van de snelste weg in een netwerk is een taak die door een router wordt uitgevoerd. Omdat er door een router nog meer georganiseerd moet worden dan door een bridge, is een router trager dan een bridge. Een router is een autonoom apparaat, dat op de ISO-laag 3 werkt en bijvoorbeeld een verbinding van een Ethernet-LAN naar X.25 (DataNet 1 ) kan maken; een LAN/WAN-verbinding. Netwerklaag.
Switch
Een apparaat voor de netwerkcommunicatie dat gegevens rechtstreeks van de ene poort naar de andere poort kan sturen, waardoor de responstijd verbetert en de kans op botsingen afneemt. Ethernet switches zijn het meest bekend, deels omdat het voor botsingen gevoelige Ethernet het meest profiteert van switching. Een standaard Ethernet switch zorgt ervoor dat de volledige bandbreedte tussen de poorten beschikbaar komt en loopt daarna de rest van de verbindingen door, waardoor deze allemaal de volledige bandbreedte om de beurt krijgen toegewezen.
Switch-box
Letterlijk 'schakeldoos'. Een switch-box voor computers komt in vele maten en vormen voor. Een printer op twee computers, een printer op vijf computers, vijf computers op één beeldbuis, enzovoort. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het is wel te schakelen. Maar dat is niet alles. Je kunt namelijk ook switch-boxen op elkaar aansluiten, waardoor de koppelingen nog exotischer kunnen worden.
Router => Internet
Switch => Vanallesennogwat; ook internet. Volgens mij moet dan één pc wel als host dienen..
Switch
Switch-box
Router => Internet
Een router koppelt twee netwerken aan elkaar. Ook het internet kan je zien als een netwerk (zij het een heel groot), en aan de andere kant van jouw router zit je eigen netwerk, je zogenaamde LAN (local area network). Een router heeft dan ook altijd twee aansluitingen, een WAN kant (wide area network) en een LAN kant. Een router die jouw netwerk aan het internet koppelt noemt men ook wel een broadband router.
Een switch koppelt computers aan elkaar in hetzelfde netwerk. Daarvoor zitten er verschillende aansluitingen op de switch.
Een router kan ook een ingebouwde switch hebben, zodat je verschillende pc's zonder een extra switch kunt aansluiten.
Er bestaan ook nog eens routers waar een modem is ingebouwd, en waarmee je draadloos kunt netwerken.
Een router moet altijd even ingesteld worden voordat die goed werkt. Dit kan je doen via Internet Explorer op je pc. Lees voor de juiste instellignen goed de bijgevoegde handleiding door.
