SA-MP Poort Forwarden
marcoABC
11 sep 2006
Ik ben al een hele tijd bezig met mijn eigen SA-MP Server,
sinds kort is m'n ouder router kapot, en heb ik een nieuwe gekocht,
ik heb de poorten van SA-MP (7777 en 7888) zo ingesteld,
dit is te zien op samp-r.jpg, zit in de bijlage.
Application Name = Sa-Mp Server
Start 7777, omdat dat het eerste getal is
End 7778, omdat dat het 2e getal is.
Het ip adres eindigt met .102 omdat ik dat
zie bij start > run > cmd > ipconfig, enable spreekt voor zich.
Als ik nu alles goed instel, en ik SA-MP vul ik m'n ip-adres
(extern) + 7777 of 7778 kan ik het niet vinden,
vul ik m'n netwerk-adres in, 192.168.1.102, dan lukt het wel,
maar zo kan niemand vanaf buiten af m'n server joinen.
Ik doe alles precies zoals het in de 'Wiki' staat, maar
toch lukt het niet. Ik zou het erg op prijs stellen
als iemand me hiermee kom helpen.
M.v.g,
Marco.
    89,4 KB · Weergaven: 32
is er geen knop voor een Reboot van de router
dat moet ik altijd doen
Ik kán wel rebooten, maar dan laad hij de Fabrieksinstellingen weer
en kan ik dus alles overnieuw gaan invullen, het lukt dan nóg niet.
Marco.
Zo te zien heb je alles goed ingesteld, om je portforwarding te bewaren klik je op Save Settings.
Mocht dit niet helpen en de instellingen worden niet bewaard na een reboot (reboot hoeft niet persé) zou ik even teruggaan naar de winkel want dan klopt er iets niet.
Heb je er trouwens ook een modem aan hangen? Zit deze ook onder de 192.168.1.xxx range?
M'n modem kan ik berijken via 10.0.0.138, dus dat zit eronder
zover ik begrijp.
Marco.
zover ik begrijp.
Omdat de rest van netwerk wel onder 192.168.1.xxx valt kan dat een probleem veroorzaken.
Je modem is een Speedtouch? Dan zou ik de rest van het netwerk onder dezelfde range als je modem brengen, dus onder 10.0.0.xxx, grote kans dat het dan wel lukt.
Door het ip-nummer te veranderen van de linksys naar bijvoorbeeld 10.0.0.400 en onder de eigenschappen van je netwerkverbinding een vast ip-adres op te geven, bijvoorbeeld 10.0.0.141
Op die manier heb je alles onder het 10.0.0.xxx bereik.
Leesvoer.
Leesvoer.
Je weet toch dat 400 niet kan ;) je bedoeld waarschijnlijk 100
IP moet tussen de 1 en 254 zijn
Als ik alles goed invul, loopt alles fout, geeft het 'officiele' programma een error aan, en
is het IP Adres en de Gateway niet op hetzelfde Subnet, ik snap er niks meer van.
Marco.
Wat voor error en wat voor officieel programma (naam)?
Je hebt alles wel onder 255.255.255.0 (aannemend dat dit standaard ingesteld staat) staan (router, modem en pc)?
killermenace zei:
Je weet toch dat 400 niet kan je bedoeld waarschijnlijk 100
Ook prima hoor, de gegeven cijfers zijn slechts een voorbeeld, als je in ieder geval maar niet dezelfde cijfers achter de 10.0.0. hebt staan :D
Er komt morgen iemand van de Computer-Winkel, hij
zou het kunnen oplossen, zal ik de oplossing
posten ?
Marco.
Graag, dan hebben andere mensen er ook nog wat aan. :thumb:
Ik heb een SpeedTouch modem van waar ook al een router in bleek te zitten, en ik had er óók nog een router bij, normaal gezien moet dit kunnen, maar aangezien er het Modem en in de Router een grote Firewall zit is het onmogelijk om er door te komen, nu is de router afgesloten, en zitten alle computers rechtstreeks op het Modem, als ik nu een poort wil toevoegen, b.v. 7777 en 7778 voor SA-MP, moet ik in het modem bij NAT-Settings zo'n poort toevoegen. Dit is veel moeilijker dan het invoeren in de router. Dus als je dit probleem ook hebt, en je hebt een Speedtouch, moet je het dus bij de NAT-Settings invoeren, 2x TCP, en 2x UDP.
Marco.
