Samsung galaxi telefoon wachtwoord
Loek46
31 mrt 2009
windows 10 pro
Ik kan mijn Samsung tel niet ontgrendelen, Als ik de tel. opstart krijg ik de vraag voor een simcode, Dus heb ik de simcode van mijn tel provider ingevuld. Lijkt goed te gaan. Is verbonden. Echter daarna komt een scherm met de vraag om een wachtwoord in te vullen. Ze verwijzen naar Bixbi.k zie ook de noodoproep knop.
Ik heb echter geen idee waar ik het wachtwoord kan vinden. Niet eerder nodig gehad. Ik krijg geen toegang tot het toestel, bijvoorbeeld instellingen.
Weet iemand wat er mis is,?
Bixbi zijn Hollandse elektrische fietsen!
Maar oke.
Heb je al geprobeerd met een harde reset? Volgens het samsung forum:
Ze raden aan je telefoon geforceerd opnieuw op te starten. Dit doe je door de aan-/uitknop en de volume omlaag-knop gedurende 10 seconden ingedrukt te houden. Je scherm wordt zwart en je telefoon start vervolgens opnieuw op.
Kom je er dan wel weer in?
Waarschijnlijk een vastloper in de systeemapp die je startpagina regelt. Die wordt opgestart zodra je probeert je telefoon te ontgrendelen, en als daar een foutje in is geslopen dan moet je telefoon opnieuw worden opgestart om er weer in te komen. Gebeurt niet heel vaak, maar het gebeurt wel.
bixby is een of ander onhebbelijk gedrocht van Samsung. Je zou de inloggegevens van je Samsung account kunnen proberen. Tenminste, als je ooit een account hebt gemaakt.
Kan je een foto maken van dat scherm? Of wat meer details erover geven?
Voor zover ik weet bestaat er geen wachtwoord voor je telefoon. Maar wel een pincode, swipecode of biometrische ontgrendeling met je gezicht of vingerafdruk, dat je telefoon ontgrendeld.
Misschien dat je dat bedoelt?
De foto is blijkbaar te groot.
Kleiner maken of uploaden op www.imgbb.com. Genoeg tools op internet die je in no-time kunnen helpen.
We zien uit naar je foto.
de foto
    565,7 KB · Weergaven: 19
Dat wordt opzoeken, of je telefoon resetten.
Ik stop dr maar meen reset helpt ook niet. Bedankt
Volgens mij wordt daar gevraagd een zelf te verzinnen wachtwoord in te vullen die je vanaf dan kan gebruiken wanneer erom wordt gevraagd.
Reset wel full gedaan? want dan ga je terug naar de fabrieksinstellingen en dan kan er niet om een wachtwoord worden gevraagd of het moet een wachtwoord zijn die je voor een back-up via de cloud hebt ingesteld.
Een zelfverzonnen wachtwoord werkt niet, reactie, teveel keren fout, probeer het oa over 7 uur nog eens of nog vee langer. Dit is dus niet de bedoeling van dit wachtwoord..
Een full reset lukt niet. er komt geen keuzescherm oid. Ik heb nooit een wachtwoord ingevuld voor een backup.
Dan moet je de telefoon in recovery modus zetten en een full reset doen.
Om in de recovery mode van je Samsung-telefoon te komen: zet het toestel volledig uit, verbind het eventueel met een oplader via een USB-kabel (bij modernere toestellen) en houd tegelijkertijd de Volume omhoog en Aan/uit-knop ingedrukt. Laat de knoppen los zodra het logo op het scherm verschijnt. Je komt dan in een recovery-scherm.
er komt geen recovery scherm
Dan doe je iets fout. Want hier lukt het wel. Misschien moet je hem even aansluiten aan je lader.
Het is een kwestie van goede timing, dus misschien lukt het pas bij de vierde keer ofzo.
Kies dan Wipe cache, en daarna wipe data / factory reset.
En anders kan je naar een telecomwinkel gaan.
Zo ziet het scherm er ongeveer uit.
