Samsung i9000 terug naar standaard software.
r.vink
8 okt 2000
Windows-11
Ik lees de volgende gegevens van mijn Samsung-S I9000:
PDA: I9000XWJVU
PHONE: I9000XXJVT
CSC: I9000TMNJV4
Firmwareversie: 2.3.5
Buildnummer:Gingerbread.XWJVU
Op de telefoon staan in deze versie apps geïnstalleerd die ik niet kan verwijderen. :(
Ik wil graag een versie van Android of Gingerbread zonder ongevraagde apps.
Wie weet welke ik moet hebben en waar ik het kan downloaden?
Kan je ook door je telefoon te rooten en dan Titanium Backup gebruiken om Samsung Apps te deinstalleren.....
Bedankt voor je bericht.
Ik ga even Googelen op de door jou genoemde termen.
Root
Ik heb de telefoon geroot en Titanium backup geïnstalleerd. Als ik TB opstart krijg ik de melding: Root-toegang X Mislukt.
Vraagt ook om Busybox. Ik heb Busybox geïnstalleerd maar krijg ook weer een melding dat Mijn Device must be rooted.
Dit heb ik gedaan omt te rooten:
■Just in case if your device is experiencing with the Force Close errors more frequently after the rooting then you will have to first turn off the phone so that you can enter into the recovery mode. The recovery mode can be entered by pressing Volume UP on Volume Down Key + OK button, and holding both simultaneously press the Power Button. You can refer the below mentioned videoon how you can enter into the recovery mode.
■In the recovery mode, select Wipe data/factory reset and also you need to select Wipe Cache partition and then reboot your device by selecting reboot system now option. Please note that you will have to ensure that you don’t select any other options or else there is a high probability that you may erase all the data which is even stored in the Internal / External SD card.
Wie heeft een idee wat ik nu nog zou kunnen doen?
