Sata Schijf Probleem?
gamemaster111
10 apr 2001
Hallo Allemaal
Ik heb een vreemd probleem.
Heb een upgrade gedaan, en daar zit ook een Sata schijf bij, Maxtor 72L50S0, 250 Gb Sata.
Heb tijdens install F6 gedaan en drivers geinstalleeerd, maar had niet de originele drivers denk ik nu, Viaraid is het wat ik gebruikt heb.
De schijf werkt wel, maar krijg altijd 1 keer een knalharde reset, daarna niet meer, kan ik gewoon alles doen, uren en uren lang.
Het Mobo is een Asus p4p800 E Deluxe, en hij wordt niet te warm.
Ik zal als bijlage de foutmeldingen toevoegen, kan maar 1 plaatje toevoegen zie ik, had er nog wat meer eigenlijk.
Groeten Ruud
    28,8 KB · Weergaven: 27
nog een plaatje
vervolg op vorige bericht
    99,4 KB · Weergaven: 61
Welke upgrade heb je gedaan, van de bios of wat?
Heb je nieuwe hardware toegevoegd?
mijn oude mobo was overleden, dus ander mobo, en andere processor en wat extra geheugen, heb dus geen bios flash gedaan
Hallo even een vraag.
Ik heb een asus a8n-sli deluxe. bios vers is 1015. met amd x2 4800 processsor
1 maxtor 250 gig en 1 200 gig sata
net een nieuwe xp home gehaald orgineel.
alles keurig geinstalleerd. alles werkt prima.
de dag er op wil ik de comp aanzetten en de volgende melding krijg ik bood disk failler
hij wil niet opstarten. in de bios staat alles goed en word hij ook erkent.
dit heb ik nu al 2 maal gehad terwijl er niets mis is met de harddisk.
kan iemand mij helpen.
wilco
wilco3 zei:
wilco
Offtopic:beter zelf een nieuw topic openen,is wel zo overzichtelijk
gamemaster111 zei:
Hallo Allemaal
Groeten Ruud
Er staan toch drivers op je cd van Asus, deze kun je gewoon vanuit apparaatbeheer bij de eigenschappen van de raid herinstalleren met de juiste, weet je gelijk of het hier wel aan ligt.
heb de raid drivers geinstalleerd, probleem is er nog steeds.
kan het zijn dat ik de schijf moet aansluiten op de sata Raid controller, ipv op
de gewone sata controller?
het is 1 schijf, dus ik dacht dat ie dan op de gewone sata moest?
raid is voor meerdere schijven voor zover ik weet.
groeten Ruud
gamemaster111 zei:
groeten Ruud
Je schreef in je topicstart dat je via drivers had geinstalleerd:confused: , op dit moederbord, t.w. p4p800 E Deluxe zit een ich5 southbridge met geintegreerde sata poorten, waar rechtsstreeks een sata schijf aangehangen kan worden zonder de drivers te laden met F6, wel moeten de goede Intel chipset drivers geinstalleerd worden.
Daarnaast zit er een Promise raidcontroller op die ook gebruikt kan worden voor een enkele sata schijf, maar dan moet deze wel in de bios worden ingeschakeld, en voor deze controller moet je wel de drivers laden met F6, indien je XP installeerd.
Is het wel het bord wat je eerder aangaf?
het is een asus p4p800 E Deluxe.
op het mobo cd'tje staan de raid drivers en sata drivers, en ook de chipset drivers.
begin te denken dat ie last heeft van die viaraid drivers.
maar een verse installatie doen, of is dit nog te herstellen?
Moet ik dan zowel de raid als sata drivers van mobo cd tijdens installatie gebruiken.(F6)
Heb de diskettes al gemaakt via mobo cd.
Je hebt helemaal geen via chipset, dus waarom je die hebt gebruikt is mij een raadsel, voor jou ook, denk ik.:p
Deinstalleer die drivers in apparaatbeheer bij de scsi drivers ( indien ze wel zijn geinstalleerd, meestal als je die chipset niet hebt, worden ze ook niet geinstalleerd ), (her)installeer nogmaals de Intel drivers, eventueel ook de Promise drivers, als deze op enabled staat in de bios, en hang daar die sata schijf eventueel aan, met proberen kom je het verst.:D
dank voor je antwoord, ga het vanavond even proberen.
laat hier wel weten of het gelukt is.
groeten Ruud
hallo weer
heb em in de sata raid gedaan, ctrl F gedaan, schijf in raid aangemeld.
toen gestopt, de schijf werd gezien.
maar als ik dan initialize zou doen, gaat de schijf niet leeg dan?
chipset opnieuw gedaan, maar de foutmelding blijft.
ook nog in bios geweest, bootrom op raid gezet.
maar hij wilde niet opstarten, toen schijf weer terug in normale sata, bios
weer aangepast en toen ging ie wel door.
Als ik em in raid wil zetten, moet ik dan een nieuwe installatie doen?
denk het wel he.
groeten Ruud
Als je de sata settings op default zet, en de rombios op disabled, zou volgens de gebruiksaanwijzing de sata schijf moeten werken.
Kijk nog eens goed in de manual van je mobo.
heb de boel opnieuw geinstalleerd, nu in sata raid.
en de foutmeldingen in logboek staan er nu niet meer.
dus ik denk dat het nu opgelost is.
geen knalharde reset meer gehad iig.
bedankt voor alle medewerking, en zal zo nu en dan proberen
om andere mensen met pc problemen te helpen hier.
groeten Ruud
