Save As in macro
Killerclown
30 dec 2007
Wie kan mij helpen met een stukje VB.
Ik heb in Microsoft Word een macro gemaakt. Het is de bedoeling dat die macro op de eerste lijn in het document een uniek nummer zet. Hiervoor had ik een veld gecreeerd die de datum en tijd gebruikt (yyyyMMddHHmmss). Zo verkrijg je volgens mij al een uniek nummer. Als je dan het bestand opslaat met Save As, verschijnt in de naam die nummer (dus yyyMMddHHmmss.doc).
Nu zou mijn macro telkens als ik deze aanklik, het bestand moeten opslaan met zo'n uniek nummer maar daar zit mijn probleem.
Zoals je ziet op de macro hieronder, staat er
ActiveDocument.SaveAs FileName:="20080503211912.doc",
Blijkbaar gebruikt em telkens opnieuw dezelfde naam die hij gecreeerd heeft bij het opnemen van de macro.
Nu is mijn vraag, kan iemand mij helpen zodat wanneer ik de macro aanklik, het bestand opgeslaan wordt met die unieke nummer.
Alvast heel veel dank.
Sub Bericht()
' Bericht Macro
' Macro opgenomen op 3/05/2008 door gg
    Selection.TypeParagraph
    Selection.MoveUp Unit:=wdLine, Count:=2
    Selection.Fields.Add Range:=Selection.Range, Type:=wdFieldEmpty, Text:= _
        "TIME  \@ ""yyyyMMddHHmmss"" ", PreserveFormatting:=True
    ActiveDocument.SaveAs FileName:="20080503211912.doc", FileFormat:= _
        wdFormatDocument, LockComments:=False, Password:="", AddToRecentFiles:= _
        True, WritePassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, EmbedTrueTypeFonts:= _
        False, SaveNativePictureFormat:=False, SaveFormsData:=False, _
        SaveAsAOCELetter:=False
De volgende sub zet het getal links bovenin (nog aanpassen naar de door jou gewenste plaats)
En slaat het vervolgens onder die naam op.
Standaard in mijn documenten, Een ander plaats geef je aan bij sPad
sPad moet eindigen met een \
Sub opslaan()
Dim sUniekNummer As String
Dim sPad As String
sPad = ""
sUniekNummer = Format(Now(), "YYYYMMDDHhMmSs")
        Selection.HomeKey Unit:=wdStory
        Selection.TypeText Text:=sUniekNummer
    ActiveDocument.SaveAs sPad & sUniekNummer
Hopelijk kun je er iets mee.
mvg leo
Sub opslaan()
Dim sPad As String
sPad = ""
mvg leo
Prachtig Prachtig...
Alvast heel veel dank Leo.
Dit werkt perfect en doet perfect wat ik wil.
Ook bedankt voor het woordje uitleg erbij.
Dank dank dank...
